Помехи при приеме в радиоприемнике, совмещенном с бортовым монитором
E39, E46, E53 Исполнение для ЭКЕ с радиоприемником, совмещенным с бортовым монитором (SA 602) или системой навигации
(SA 609)
Рекламация: В радиоприемнике, совмещенном с бортовым монитором, спорадически могут возникать помехи при приеме в диапазоне низких частот прим. до 92 МГц или при высоких температурах во всем диапазоне частот.
Причина: Допуски узлов в аппаратном обеспечении радиоприемника.
Касается: E39, E46, E53 с радиоприемником, совмещенным с бортовым монитором (SA 602) или системой навигации (SA 609)
Время выпуска: с сентября 2001 по октябрь 2001
Действия: В случае рекламации заменить радиоприемник.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена радиоприемника",
RA 65 11 055.
Радиоприемник BMW Professional, совмещенный с бортовым монитором 65 12 8 385 898 1
Номер экспертной оценки 65 12 98 40 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена радиоприемника:
Код работ 00 53 680
Норма времени 2 AW (E39 седан)
5 AW (E39 touring)
3 AW (E46 седан, touring, купе)
4 AW (E46 кабриолет)
7 AW (E46 compact)
5 AW (E53)
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена радиоприемника:
Код работ 00 53 180
Норма времени 4 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
5 AW (E46 седан, touring, купе)
6 AW (E46 кабриолет)
8 AW (E46 compact)
6 AW (E53)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2004 .
(SA 609)
RA 65 11 055.
Код работ 00 53 680
5 AW (E39 touring)
7 AW (E46 compact)
5 AW (E53)
Код работ 00 53 180
6 AW (E39 touring)
8 AW (E46 compact)
6 AW (E53)
