Проблемы при загрузке программного обеспечения системы навигации
E38, E39, E46, E52, E53, E65, E66 с системой радионавигации (SA 606) или системой навигации с бортовым монитором (SA 609)
Рекламация: В процессе загрузки программного обеспечения системы навигации могут появиться следующие проблемы в компьютере системы навигации:
- Появляется сообщение "Неисправен вставленный CD" .
Программное обеспечение не удается считать.
- Появляется сообщение "Неисправность во время программирования" . Программное обеспечение не удается считать.
- Появляется сообщение "Перезапуск системы" . Программное обеспечение не удается считать.
- Прерывается загрузка, бортовой монитор или дисплей в MIR темнеет и светодиод "Питание" компьютера системы навигации гаснет . CD не выталкивается , и даже после нажатия клавиши выброса остается в компьютере системы навигации.
Эти картины неисправности вызваны повреждениями при использовании/царапинами на CD с программным обеспечением системы навигации. Замена компьютера системы навигациинедопустима !
Касается: E38, E39, E46, E52, E53, E65, E66 с системой радионавигации (SA 606) или системой навигации с бортовым монитором (SA 609)
Время выпуска:
E38, E39 с сентября 2000
E46 с июня 2000
E52 с сентября 2000
E53 с декабря 2000
E65 с ноября 2001
E66 с марта 2002
Действия: Если CD с программным обеспечением системы навигации выталкивается самопроизвольно или при нажатии клавиши выброса (Пункты 1- 3):
- Вставить новый, не бывший в употреблении CD и вновь запустить процесс. CD, при котором проявляется неисправность, больше не использовать!
Если CD с программным обеспечением системы навигации остается в компьютере (Пункт 4.):
- Снять компьютер системы навигации (см. Руководство по ремонту 65 90 510 "Снятие и установка/замена компьютера системы навигации с CD-дисководом").
- Отсоединить цепь подачи питания (синий разъем).
- Снова подсоединить цепь подачи питания и сразу несколько раз нажать на клавишу выброса до тех пор, пока вставленный компакт-диск не будет вытолкнут.
- Вставить новый, не бывший в употреблении CD с программным обеспечением и запустить процесс загрузки (Действия при программировании компьютера системы навигации, см. IDC 031/02-1 ). При этом экран загрузки программного обеспечения может появиться, и соответственно начаться процесс загрузки, с задержкой 2-3 минуты. CD, при котором проявляется неисправность, больше не использовать!
После успешной загрузки программного обеспечения установить компьютер системы навигации на место.
Эти проблемы появляются при царапинах на CD с программным обеспечением системы навигации. Поэтому рекомендуется всегда иметь два CD с программным обеспечением.
Один в повседневном пользовании, а второй CD - а резерве.
Если с первым CD проявляется одна из вышеприведенных неисправностей, нужно этот CD больше не использовать, а использовать с этого момента резервный CD.
Одновременно следует заказать новый CD с программным обеспечением в службе поставки запчастей для использования в качестве резервного.
Ситуация, описанная в этой Сервисной информации, не подлежит компенсации по гарантии, т. к. она не является следствием технических недостатков.
