Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M52,M52TU)
Выключить зажигание.
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3 бар)!
Подготовить комплект приспособлений 13 5 220 (состоящий из 13 5 221 и 13 5 222).
Подсоединить комплект приспособлений 13 5 220 к датчику давления DIS-тестера.
Снять пылезащитный колпачок (1) с клапана распределительной магистрали, на котором производится измерение.
Вывернуть запорный клапан (1) на приспособлении, для того чтобы клапан в распределительной магистрали оставался закрытым.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на распределительной магистрали и затянуть до полной герметизации уплотнительным кольцом, установленным в приспособлении.
Запустить двигатель.
Вворачивать запорный клапан (1) на приспособлении до тех пор, пока DIS-тестер не покажет наличие давления.
Предупреждение!
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора. Это может привести к повреждению клапана в распределительной магистрали, на котором производится измерение.
- Выбрать программу "Система измерений".
- Появляется функция Мультиметра.
- Выбрать "Проверку давления"
- Снять показания манометра.
Испытательное давление,
см. Технические характеристики.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
E39:
Снять реле (2) топливного насоса.
E46:
Снять реле топливного насоса,
см. 13 63 590.
E38:
см. 13 63 590.
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту 87b и контакту 30.
Нажать клавишу и удерживать в течение прим. 10 сек. и считать показания давления подачи топлива на DIS-тестере.
Технические характеристики топливного насоса, см. Основная группа (HG) 16.
Снятие комплекта приспособлений 13 5 220:
- Заглушить двигатель.
- Снова полностью вывернуть запорный клапан.
- Снять комплект приспособлений 13 5 220 с корпуса регулятора давления.
- Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправность. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
