Давно ничего уже не писал, и вот в субботу нашлось у меня немного времени, которое я решил потратить на любимое занятие, раскурочить затюнить ченить в машине своими руками.
Решил провести USB кабель от чипа в салон авто, чтобы в последствии было удобнее подключать комп для управления чипом, считывания ошибок и т.д.
Так же я планирую прикупить вот такой девайс jb4connectkit.com/, чтобы коннектиться к чипу через телефон по bluetooth. И опять же разместить эту приблуду в бардачке.
Итак, возник у меня вопрос, каким образом провести провод из капота в салон? На самом деле это довольно просто, поскольку для этого предусмотрены 2 штатных отверстия справа и слева внутри капота прям под сливными пластиковыми конструкциями. Далее на фотках я их выделил кружками.
1) Снимаем маленький бардачок с левой стороны
Для этого нужно открутить 2 винта сверху и потянуть на себя бардачок. Он вынимается просто без особых усилий.
2) Снимаем пластиковую защиту под капотом в том месте где находится тормозной бачок (у меня там лежит чип)
Находим под водостоком отверстие для проводки. Далее из салона, через отверстие в торпеде, пальцем выдавливаем резиновую заглушку. Здесь я допустил небольшую оплошность и надавил слишком сильно и заглушка выпала и скрылась в недрах двигателя. Пришлось затыкать все временно поролоном, обмотанным пластиковым пакетом, чтобы избежать попадания воды в салон. Далее просовываем провод, дырка большая и USB кабель проходит вместе со штекером без проблем.
Отверстие для проводки
3) Далее влагоизолируем чип и разъемы справа и слева
Для этого я его поместил в пластиковый пакет и замотал скотчем.
Чип
4) Сверлим отверстие в бардачке
После сверления прокладываем туда кабель и начинаем собирать все обратно.
Бардачок с отверстием
5) Чтобы прикрутить обратно бардачок пришлось для удобства снять воздуховод.
Поскольку нужно держать специальную планку в которую ввинчиваются винты от бардачка.
Ну и наконец получаем вот такой результат.
![c4f082cs-960.jpg](https://f-a.d-cd.net/c4f082cs-960.jpg)
![74f082cs-960.jpg](https://b-a.d-cd.net/74f082cs-960.jpg)
![66f082cs-960.jpg](https://a-a.d-cd.net/66f082cs-960.jpg)
Чип
![31f082cs-960.jpg](https://a-a.d-cd.net/31f082cs-960.jpg)
![35f082cs-960.jpg](https://e-a.d-cd.net/35f082cs-960.jpg)
![e3f082cs-960.jpg](https://a-a.d-cd.net/e3f082cs-960.jpg)
