Различные сбои в работе электрооборудования сиденья
E52
Рекламация: Сбои могут возникать в работе обогрева сиденья, регулировки его положения, в системе определения занятости сиденья и/или в натяжителе ремня безопасности.
Причина: Жгут проводов сиденья может быть зажат между поперечиной рамы и пружинным матом сиденья при сильной нагрузке и установке сиденья в нижнее положение.
Касается: E52
Время выпуска: с декабря 1998 по июнь 2002
Способы устранения:
В случае рекламации необходимо проверить укладку жгута проводов сиденья и, если потребуется, восстановить поврежденные кабели и правильно уложить жгут проводов.
Действия: Ослабить винты крепления сиденья в соответствии с Руководством по ремонту 52 16 000 , приподнять и наклонить назад сиденье.
Рис. 1
Если жгут проводов сиденья проложен так, как показано на рисунке 1, отремонтировать имеющееся повреждение в соответствии с руководством"Специальные приспособления для ремонта кабелей" .
Рис. 2
Проложить жгут проводов сиденья, как это показано на рисунке 2. Установить держатель разъема снизу и снова закрепить в нем желтый разъем.
Номер экспертной оценки 52 10 95 11 00
Данного номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в системе. Поэтому компенсация расходов по гарантии возможна.
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ: Ремонт и укладка жгута проводов одного сиденья.
Код работ 00 53 963
Норма времени 7 AW
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ: Ремонт и укладка жгутов проводов обоих сидений.
Код работ 00 54 550
Норма времени 12 AW
Код работ 00 53 391
Норма времени 9 AW
Код работ 00 54 029
Норма времени 14 AW
Компенсация ограничена 48 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2006 .
