Регламент проведения работ при ТО
Rviter
19 Сен 2019
Регламент BMW:
1) Масло и маслянный фильтр - 15.000 км или раз в 1 год. (лучше менять раз в 8-10.000 км)
2) Фильтр вентиляции салона - можно менять каждое ТО. (лучше менять 2 раза в год(перед летом и перед зимой), при условии, что норм. ездишь).Он, обычно меняется по состоянию))
3) Фильтр воздушный ДВС - 30.000 км. В реальности, лучше менять каждое ТО.
4) Антифриз (охдаждающая жидкость) - регламента замены у BMW нет, НО антифриз больше 45.000 км или 3 лет "не выхаживает".
5) Тормозная жидкость - 30.000 км или раз в 2 года.
6) Топливный фильтр - 60.000 или раз в 4 года. (Выносной элемент, не тот что в баке)
7) Свечи зажигания - 30.000 или раз в 2 года. (В реальности все зависит от масла и бензина, можно менять и чаще...надо смотреть их состояние)
8) Подвеска - 60.000 км или раз в 4 года.
9) Тормоза - регламента замены и проверки у BMW нет, всё делается по факту и на глаз.(отдельная операция)
10) Считывание кодов неисправности блоков управления - по факту(отдельная операция)
Rviter
19 Сен 2019
Регламент на проведение ТО BMW и MINI:
З – замена. П – проверка, при необходимости замена
ПРОБЕГ, ТЫС.КМ.102030405060708090100110120
Замена расходных материалов
1Масло в двигателе и масляный фильтрЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
2Фильтр воздушный двигателяЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
3Фильтр салонный – микрофильтрЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
4Фильтр рециркуляции – микрофильтрЗЗЗЗ
5Масло в МКППЗ
6Масло и фильтр в АКПППЗПЗ
7Масло в редукторах и раздаткеЗ
8Свечи зажиганияЗЗЗ
9Замена топливного фильтра – подвеснойЗЗЗЗ
10Замена топливного фильтра – погружнойЗ
11Тормозная жидкость: 1 раз в 2 года
12Охлаждающая жидкость: 1 раз в 3 года
Регламентные проверки
1Диагностика ходовой части и течей маслаПППППППППППП
2Диагностика рулевого управленияПППППППППППП
3Проверка состояния передних тормозных колодокПППППППППППП
4Проверка состояния передних тормозных дисковПППППППППППП
5Проверка состояния задних тормозных колодокПППППППППППП
6Проверка состояния задних тормозных дисковПППППППППППП
7Проверка трубопроводов тормозной и топливной системПППППППППППП
8Проверка функциональности ремей безопасностиПППППППППППП
9Проверка системы выпуска ОГ (выпускная система)ПППППППППППП
10Проверка работы системы омывателейПППППППППППП
11Проверка работы люка и замковПППППППППППП
12Проверка состояния шин и дисковПППППППППППП
13Проверка наружного освещенияПППППППППППП
14Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудованияПППППППППППП
15Проверка уровня и состояния жидкости ГУР (при наличии)ПППППППППППП
16Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкостиПППППППППППП
З – замена П – проверка, при необходимости замена
Компьютерная диагностика (тест-блок, считывание кодов неисправностей с распечаткой) производится при наличии ошибок / сообщений на приборной панели.
