Резьбовое крепление люка с подъемно-сдвижной крышкой
R50, R53
Рекламация: Вследствие вибраций автомобиля могут ослабнуть болты крепления люка с подъемно-сдвижной крышкой. Это может вести к появлению стуков.
Причина: Болты были затянуты не с тем моментом.
Касается: R50/R53 с SA403 (стеклянная крышка люка, с электроприводом)
Время выпуска: 24.09.2001 - 30.11.2001
Действия:
В случае рекламации нужно ослабить болты (6 из 8 болтов) на люке с подъемно-сдвижной крышкой с обеих сторон автомобиля и затянуть с предписанным моментом.
Номер приспособления:
54 1 241 Специальная головка (1)
54 1 242 Шаблоны (2)
54 1 240 Комплект специальных головок
(1) + (2)
Поставка приспособлений, поставляемых в рамках акции, бесплатно. Поставка на заказ за отдельную плату. Цены можно узнать у фирмы CARTOOL.
Привести люк с подъемно-сдвижной крышкой в положение вентиляции(1) = 20 мм.
(при необходимости для головки болта (2) открыть люк с подъемно-сдвижной крышкой полностью)
Вставить специальную головку (2) в головку болта.
Ослабить болт.
Затянуть болт с заданным моментом (3,5 Нм).
Затягивать болт только динамометрическим ключом (1) (не трогать специальную головку).
Уложить шаблон (1) на стеклянную крышку люка. Белая маркировка на шаблоне должна прилегать к уплотнению стеклянной крышки люка (лупа).
Надвинуть специальную головку между уплотнением стеклянной крышки люка и уплотнением проема крыши в местах маркировок (2 и 3) на шаблоны (стрелка).
Головка болта располагается под стеклянной крышкой на воображаемой линии, соединяющей головку болта в специальной головке и отверстие на шаблоне (1).
Вставить специальную головку, защелкнув ее в головке болта. Для ослабления и затягивания болтов см. предыдущее описание.
Детали: Детали не требуются.
Номер экспертной оценки 54 12 92 04 00
Ослабить резьбовое крепление кассеты люка и затянуть с предписанным моментом
Код работ 00 54 736
Норма времени 3 AW
Код работ 00 54 165
Норма времени 5 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 48 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2005 г.
