Сабвуфер вызывает стук и скрежет
E46 купе с акустической системой HiFi harman/kardon (SA 674)
Рекламация: Во время аудиорежима слышен скрежет и стук из района сабвуфера.
Причина: Вследствие неблагоприятных допусков установочных размеров сабвуфера или поперечины рамы могут возникать раздражающие скрежет и стук.
Касается: E46 купе с акустической системой HiFi harman/kardon (SA 674) Время выпуска: с марта 1999 по июль 2001
Действия: В случае рекламации со стороны владельца действовать следующим образом:
- Снять блок сабвуфера.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена блока сабвуфера для системы HiFi в сборе",
- В районе обоих передних клеммных соединений сабвуфера наклеить по одной войлочной полоске на поперечину рамы.
- Установить снятые детали и проверить эффективность мероприятия.
Войлок 51 48 1 907 003 2
Номер экспертной оценки 65 12 97 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине наклеить войлочную полоску:
Код работ 00 53 553
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 069
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2004.
Код работ 00 53 553
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 069
Норма времени 4 AW
