Самопроизвольно открывается широкоэкранный бортовой монитор
E38, E39
Рекламация: При открывании двери водителя, или трогании автомобиля открывается панель управления бортового монитора без нажатия клавиши выброса. Затем панель управления бортового монитора снова самопроизвольно закрывается. Этот процесс может повторяться несколько раз.
Причина: Неисправность корпуса бортового монитора.
Крайнее положение панели управления бортового монитора не может быть точно определено из-за неправильно расположенного на плате микровыключателя. Вследствие этого панель управления бортового монитора самопроизвольно неоднократно открывается и закрывается при открывании двери, или трогании автомобиля.
Касается: E38, E39 с бортовым монитором с ТВ (SA 602) или системой навигации
(SA 609)
Время выпуска: с сентября 2000 по ноябрь 2000
Действия: Снять бортовой монитор в сборе.
См. RA 65 52 013 Снятие и установка / замена бортового монитора (широкоэкранного) в сборе.
Проверить дату изготовления и серийный номер на наклейке на мониторе.
Если неделя изготовления более ранняя, чем календарная неделя (KW) 47/2000 г., нужно заменить корпус бортового монитора.
При установке нового корпуса бортового монитора обязательно обратить внимание на то, чтобы
- дата изготовления была больше, чем KW 46/2000
- а серийный номер больше, чем Y1136931 .
Корпус широкоэкранного бортового монитора
(автомобиль с левым рулем) 65 52 8 385 454 1
Номер экспертной оценки 65 52 91 43 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить бортовой монитор (широкоэкранный):
Код работ 00 52 908
Норма времени 2 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить бортовой монитор и заменить корпус бортового монитора (широкоэкранного):
Код работ 00 52 909
Норма времени 5 AW
Код работ 00 52 490
Норма времени 4 AW
(широкоэкранного):
Код работ 00 52 491
Норма времени 7 AW
Ступень гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2003.
E38, E39
(SA 609)
Код работ 00 52 908
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 909
Норма времени 5 AW
Код работ 00 52 490
Норма времени 4 AW
(широкоэкранного):
Код работ 00 52 491
Норма времени 7 AW
Ступень гарантии 1
