Сильное дымление вызванное дополнительным отопителем
E38, E39, M57 или M67
Рекламация: Через несколько минут работы в режиме дополнительного или автономного отопления отработавший газ дополнительного отопителя спорадически сильно дымит. Дымление возникает импульсно и сильно и ощущается при стоящем автомобиле, как облако дыма в районе двери водителя.
Данная картина неисправности явно отличается от обусловленного особенностями системы появления небольшого количества отработавшего газа в обычном режиме или в инерционной фазе работы дополнительного отопителя. Обусловленное особенностями системы увеличение количества отработавшего газа не требует проведения мероприятий по его устранению.
Причина: Неправильные значения регулировки в управлении дополнительным отопителем могут спорадически приводить к неблагоприятным значениям соотношения сгорающего воздуха. Вследствие этого дополнительный отопитель отключается из-за переобогащения и это приводит к импульсному выбросу отработавшего газа.
Касается: E38, E39, M57 или M67
Время выпуска: с начала серийного производства по 18.10.2002
Действия: В случае рекламации проверить, точно ли соответствует описание со слов владельца вышеназванной картине неисправности. Только в этом случае заменить дополнительный отопитель.
См. Руководство по ремонту RA 64 12 052 , "Замена дополнительного отопителя в сборе".
Для дополнительных отопителей, которые заменяются без оснований и которые при проверке поврежденных деталей оказываются исправными, компенсация по гарантии не производится.
Дополнительный отопитель: 64 12 6 918 455 1
Номер экспертной оценки 64 12 90 40 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине заменить дополнительный отопитель:
Код работ 00 52 992
Норма времени 18 AW (E38)
19 AW (E39)
Код работ 00 52 497
Норма времени 19 AW (E38)
21 AW (E39)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до октября 2005 .
