Скачкообразный ход у модуля педали акселератора
E38, E39, E46, E52, E53, E65, E66, R50, R53 / M47TU, M54, M57, M62TU, N40, N42, N62, S54, S62, W10, W11
Рекламация: При неблагоприятном коэффициенте трения педаль газа перемещается на короткие расстояния только рывками.
В основном это проявляется при высокой температуре наружного воздуха, или когда в пространство для ног в течение длительного времени поступает теплый воздух от отопления.
Предупреждение!
Это никак не сказывается на работе и подвижности педали акселератора, и поэтому проблема для клиента заключается только в уровне комфорта и безопасности.
Касается: E38, E39, E46, E52, E53, E65, E66, R50, R53
с M47TU, M54, M57, M62TU, N40, N42, N62, S54, S62, W10, W11
производства до июля 2002 .
Способы устранения: В случае рекламации следует заменить модуль педали акселератора, а при необходимости и переходную пластину.
Действия:
Снять модуль педали акселератора, см. Руководство по ремонту RA 35 40 001 .
Предупреждение!
Если модуль педали акселератора не снимается после того, как он был расфиксирован, то значит, он все еще зацеплен вторым крючком.
Еще раз расфиксировать его.
Только E38, E39, E46, E52, E53, R50, R53:
Проверить номер детали у переходной пластины, не снимая ее , и сравнить этот номер с приведенной ниже таблицей.
Если установлен старый вариант переходной пластины, то ее необходимо заменить на новый вариант , см. Руководство по ремонту RA 35 40 503 .
E-серия Номер детали "старого" варианта переходной пластины
E38, E39, E52, E53, R50 1 165 708
E46 с левым рулем (LL) 6 751 143
E46 с правым рулем (RL) 6 751 144
Количество Наименование Номер детали
1 x модуль педали акселератора для E38, E46, E39, E53 с АКПП 35 40 6 762 480
1 x модуль педали акселератора для E46, E39, E52, E53 без АКПП 35 40 6 762 481
1 x модуль педали акселератора для E65, E66 35 41 6 762 482
1 x модуль педали акселератора для R50, R53 с АКПП 35 40 6 762 483
1 x модуль педали акселератора для R50, R53 без АКПП 35 40 6 762 484
1 x переходная пластина для R50
(новый вариант) 35 40 0 141 446
1 x переходная пластина для E38, E39, E52, E53
(новый вариант) 35 40 6 756 719
1 x переходная пластина для E46 с левым рулем
(новый вариант) 35 40 6 756 720
1 x переходная пластина для E46 с правым рулем
(новый вариант) 35 40 6 756 721
Номер экспертной оценки 35 41 90 71 00
Замена модуля педали акселератора
Код работ 00 53 376
Норма времени 3 AW (E52, E65, E66, R50, R53)
2 AW (E39, E46, E53)
(в рамках посещения ремзоны по другой причине)
Код работ 00 53 924
Норма времени 1 AW
Замена модуля педали акселератора и переходной пластины
Код работ 00 53 385
Норма времени 3 AW
Замена модуля педали акселератора и переходной пластины (в рамках посещения ремзоны по другой причине)
Код работ 00 53 954
Норма времени 1 AW (E38, E39, E46, E53)
2 AW (E52, R50, R53)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2005 .
Предупреждение!
Действия:
Предупреждение!
Код работ 00 53 376
Код работ 00 53 924
Норма времени 1 AW
Код работ 00 53 385
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 954
