Складной верх не фиксируется в сложенном положении
E85
Рекламация: Складной верх полностью не фиксируется в сложенном положении. После окончания процесса опускания непрерывно мигает красная контрольная лампа на переключателе в центральной консоли.
Причина: Причины рекламации могут быть следующие:
- изменение жесткости складного верха, вызванное климатическими воздействиями;
- допуски по высоте места хранения складного верха;
- неправильное складывание складного верха при опускании.
Касается: E85
Время выпуска: с сентября 2002 г. по апрель 2006 г.
Действия: В случае рекламации со стороны клиента в зависимости от времени выпуска выполняются следующие мероприятия по устранению неисправности:
Заменить гидравлический узел в сборе,
см. RA 54 34 954 .
Новый гидравлический узел устанавливать с новым упорным винтом, см. "Детали".
Снять фиксатор складного верха (фиксатор в сложенном состоянии),
см. RA 54 31 165 .
Фиксатор в сложенном состоянии больше не устанавливается.
Новая концепция предусматривает свободно качающийся складной верх.
Поэтому, чтобы не допускать столкновения (1) с отсеком (2) для мелких вещей, необходимо удалить
зацепление с помощью крюков (3) на фиксаторе в сложенном состоянии (клиновидный блок).
На складном верхе (1) освободить из зажимов накладку (2).
Вывернуть винты (1) на клиновидном блоке (2).
Слегка вжать облицовку (1) и вывернуть скрытые винты (2) на клиновидном блоке (4)
Снять оба крюка (3).
Закрепить клиновидный блок (4) без крюков (3) ранее вывернутыми винтами.
Гидравлический узел в сборе 54 34 7 016 893 1
Винт со сферической головкой M8 x 30-8.8 54 34 7 193 453 2
Код экспертной оценки 54 34 98 65 00
Без выполнения других ремонтных работ:
- Замена гидравлического узла в сборе
- Снятие фиксатора складного верха
- Снятие крюков с клиновидного блока
Код работ 00 56 165
Норма времени 45 AW
В рамках очередного посещения СТОА
Ремонтные мероприятия:
Код работ 00 56 845
Норма времени 44 AW
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
2 (по истечении гарантийного срока)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до апреля 2009 года .
E85
Касается: E85
см. RA 54 34 954 .
см. RA 54 31 165 .
Код работ 00 56 165
Норма времени 45 AW
Код работ 00 56 845
Норма времени 44 AW
Тип гарантии 1
