Слишком громкие указания по выбору языка - Потеря параметров звучания
E46 с системой радионавигации (SA 606)
Рекламация: 1. Очень громкие указания по выбору языка, когда громкость радиоприемника установлена прим. на половину максимальной. В этом случае громкость указаний системы навигации не изменяется с помощью регулятора громкости.
2. Выбранные клиентом индивидуальные параметры звучания (напр., низкие частоты, звуковой баланс и т. д.) после выключения радиоприемника возвращаются к базовым установкам.
Причина: Ошибка программы в радиоприемнике
Касается: E46 с системой навигации (SA 606)
Время выпуска: с сентября 2000 по сентябрь 2001
Действия: В случае рекламации заменить радиоприемник.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена блока управления радиоприемником (система радионавигации)",
RA 65 11 040 .
Предупреждение!
В оптимизированном радиоприемнике изменен подсоединительный разъем, поэтому нужно установить дополнительно переходный провод и новый антенный усилитель.
Для определения действий по установке антенного усилителя см. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена антенного усилителя",
- RA 65 24 010 (все кроме кабриолета) или
- RA 65 25 050 (кабриолет)
Радиоприемник BMW Navigation 65 12 6 911 224 1
Переходный провод 61 12 6 913 955 1
Антенный усилитель см. Электронный каталог запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 65 12 98 02 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена радиоприемника BMW Navigation и антенного усилителя, установка переходного провода:
Код работ 00 53 678
Норма времени 6 AW (седан, купе, кабриолет)
7 AW (compact)
10 AW (touring)
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена радиоприемника BMW Navigation и антенного усилителя, установка переходного провода:
Код работ 00 53 178
Норма времени 7 AW (седан, купе)
9 AW (compact)
11 AW (touring)
8 AW (кабриолет)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2004.
RA 65 11 040 .
Предупреждение!
Код работ 00 53 678
7 AW (compact)
10 AW (touring)
Код работ 00 53 178
9 AW (compact)
11 AW (touring)
8 AW (кабриолет)
