вчера заехал на сервис, поменял ступичные. процесс конечно не самый простой. на прошлой неделе друган менял на яме))) намучился грит, просто пипец. я ему верю. без подьёмника и пресса лучше не пробовать . из спец прибомбасов пригодилась головка(специально приобретённая для этой процедуры) на весь вазовский сервис такой не нашлось))
Сохранить в Альбом
звезда на 36
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
датчик, подшипники, колодки.
Сохранить в Альбом
начало
Сохранить в Альбом
скрутили гайку
Сохранить в Альбом
диск снят
Сохранить в Альбом
почищен, потом тчательно продут воздухом
Сохранить в Альбом
скидываем рычаги.
Сохранить в Альбом
это не везде подходит)), где не подходит, там лом и молоток, ну как обычно )))
Сохранить в Альбом
это зря открутили, всёравно не досталась, пришлось, как на всех снимать с пальца.
Сохранить в Альбом
ступица снята
Сохранить в Альбом
следы от балгарки))) видимо при прошлой замене внутренняя обойма осталась и её срезали. жесть.
Сохранить в Альбом
снимаем пыльник.
Сохранить в Альбом
сняли. его нужно снимать, что б не деформировать при работе с прессом
Сохранить в Альбом
вот и пресс
Сохранить в Альбом
входит и выходит))замечательно выходит…
Сохранить в Альбом
не обошлось без приключений. каким-то непостижимым образом вся резьба на одном из пальцев выебана, так что ели скрутили.закручивать не решились, только после плашки… не зря я на токаря учился))). с прошлых ремонтов завалялась гайка именно такая, какая нужна. ещё с моей прошлой тачки))) е46.её и прикрутили.
Сохранить в Альбом
всё готово. с другой стороны аналогично.
Сохранить в Альбом
второй раз обрывает стойку стаба заднего.менял 10000тыщ назад её. с той-же стороны.в чём дело непонятно. скорее всего мои пружины -30мм, и постоянные проверки на проходимость
Сохранить в Альбом
сервис получил минимум)))). все кто заслужили, те и получили))). мимо кассы…
Сохранить в Альбом
звезда на 36
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
начало
Сохранить в Альбом
скрутили гайку
Сохранить в Альбом
диск снят
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
ступица снята
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
снимаем пыльник.
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
вот и пресс
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
