Beussa
- 8 Ноя 2019
- 10
Всем доброго времени суток))
Последнее время про икса писать было особенно нечего) Около года все действия с машиной сводились к проведению планового ТО (раз в 10000). Поломок, слава богу, не было ( приятная особенность Х3) после покупки устранил косяки предыдущего хозяина и машина не беспокоила) Но недели три назад случился крайне неприятный сюрприз…
Началась история с того, что в середине февраля решил заменить термостат системы охлаждения. Машина начала медленно прогреваться — решил начать с него. Купил оригинальный термостат (заводской номер 11 51 7 805 811). Поленился ехать (так как находится не близко) на БМВ-шную специализированную станцию, на которой обслуживаюсь и ремонтируюсь уже несколько лет. Решил обратится на довольно крупную и разрекламированную СТО рядом с своей работой. Ранее пару раз был у них на ремонте — проблем не случалось) Как потом выяснилось, эта экономия времени оказалась большой ошибкой…
После замены термостата проблема с прогревом двигателя была решена. Но на следующий день появился запах выхлопных газов в салоне. Заехал на ту же СТО, рассудив, что возможно чего-то не зажали при работе. Так и оказалось — на теплообменнике EGR не был зажат хомут крепящий трубку идущую к клапану EGR. Ремонтники извинились, забыли мол — бывает))), и быстренько все поджали.
Прошло около двух месяцев и запах выхлопных газов в салоне появился снова. За это время проехал около 3000 км, никаких других ремонтов не было. Загнал машину на все ту же СТО. Сняли декоративную крышку двигателя, но ничего не увидели — запах выхлопа есть а откуда идут газы не понятно, нужно мол снизу смотреть.
Времени в тот день было мало, решил вернуться к ним через день-два. Как выяснилось потом дней этих у меня в запасе уже не было…
На завтра, по дороге на работу, при нажатии на педаль газа у машины пропала тяга, звук двигателя стал значительно громче. Решил, что разрушился какой то патрубок на впуске или выпуске и направился на все ту же СТО. Слесарь снял крышку двигателя…
Под вакуумным насосом вижу оплавленный корпус термостата…
Продолжаем разборку. Вижу чудесную картину. На охладителе EGR отсутствуют крепежные болты. Гофра охладителя ведущая к выпускному коллектору сломана. Выхлопными газами оплавлены термостат, патрубок термостата, патрубок на расходомер воздуха.
Тут пазл в голове мгновенно сложился.
Криворукий слесарь после замены термостата не закрепил охладитель EGR (для замены термостата требуется его снятие). Наживлен (а не зажат как положено) был не только хомут патрубка, но и крепежные болты. От вибрации при работе двигателя болты выкрутились, гофра охладителя сначала треснула (после чего пошли выхлопные газы в салон), а потом окончательно сломалась.Раскаленные выхлопные газы радостно оплавили все вокруг…
Остальные фото делал уже после снятия деталей.В процессе было как то не до того(
Сломанная гофра охладителя EGR…
Оплавленный патрубок на расходомер воздуха…
Расплавленное крепление патрубка расходомера…
Оплавленный термостат и его патрубок…
Еще немного и из расплавленного соединения потек бы антифриз…
К чести руководства СТО, нужно признать, что к решению проблемы они подошли максимально адекватно. Вину свою признали. Компенсировали стоимость работ и запчастей требуемых для восстановления.
Тем не менее в ожидании запчастей машина еще неделю простояла под забором.
После предоставления всех нужных деталей мной был заказан эвакуатор и машина была перевезена на другую СТО (как раз на ту, на которую поленился ехать изначально) где в течении 2-3 часов была полностью восстановлена.
Уже больше недели машина бегает в добром здравии))
В качестве вывода могу сказать, что в этой ситуации мне еще повезло.
Во первых машина пострадала относительно не сильно. Повреждено было только навесное оборудование двигателя, как следствие — небольшая стоимость восстановления. На запчасти СТО потратило 270 долларов (новые оригинальные термостат и патрубки + б/у теплообменник (новый стоит от 700 долларов) Перевозка машины эвакуатором и работы по восстановлению обошлись мне в 50 долларов. Итого 320 долларов.
Во вторых — адекватное отношение накосячившей СТО. В случае не признания ими своей вины, экспертизы, суды и т.п. могли бы растянутся на месяцы и стоить не малых денег. В данном случае, думаю, положительную роль сыграла не высокая цена вопроса.
Напоследок могу посоветовать всем ремонтировать свои машины только в проверенных и заслуживающих доверия местах.
Иначе экономия в последствии может обернуться гораздо большими затратами
Всем добра и позитива
Цена вопроса: $320
