Forthu
- 21 Ноя 2019
- 10
Мощность тормозной системы всегда должна увеличиваться вместе с мощностью двигателя, и при этом начинать тюнинг рекомендуется именно с тормозов.
Х5M 5.0d выдает 381 л.с. и позволяет достичь первой сотни за 5.5 секунд. Этот динамичный внедорожник не так-то просто остановить, но с усиленными тормозами HP-Brakes эффективность торможения удается сохранить даже при интенсивных нагрузках.
Оригинальная система
Увеличить производительность тормозов удалось за счет установки 8-поршневой системы HPB на переднюю ось и 4-поршневой — на заднюю.
Параметры спортивных тормозов для передней оси.
— составные вентилируемые диски 405х36 мм (13 кг);
— большие 8-поршневые суппорты Ultimate 367x87x145 мм (5.6 кг);
— армированный шланги, высокотемпературные колодки состава Sport 190x93x18,5 мм;
— тормозная жидкость, установочный крепеж.
Технические показатели заднего комплекта HPB:
— составные вентилируемые диски 356х32 мм (9.5 кг);
— большие 4-поршневые суппорты Ultimate 261х76х138 мм (2.7 кг);
— армированный шланги, высокотемпературные колодки состава Sport 132.6х57х16.5 мм;
Производительность системы возросла за счет большего тормозного момента, при этом вероятность перегрева практически была сведена к нулю.
Одним словом, тормозит плавно без напрягов, с хорошим запасом уверенности на высоких скоростях. Особенно по городу в быстром перестроение из ряда в ряд, можно наслаждаться эффектом работы тормозов. -) Трудно описать, проще это испытать. -)
