Disoce
- 22 Ноя 2019
- 10
В машине сверчков почти не было бы, если бы не багажник))). Меня этот скрип очень бесил и я решил сам хоть как то убрать эти скрипы. Заказал 000100100 СТАНДАРТПЛАСТ Бипласт 10 К толщина 10мм, 100*75 см * 3 шт по 556 руб. С матириалом очень удобно работать. Ужимается практически в ноль.
Бипласт 10 К – самоклеящийся звукопоглощающий материал толщиной 10 мм. Монтируется вторым слоем на крышу, декоративные пластиковые детали салона и колесные арки внутри салона. Состав: вязкоэластичный вспененный полиуретан; клеевой монтажный слой; защитная антиадгезионная пленка. Бипласт 10 К монтируется на чистые сухие поверхности, в том числе со сложным рельефом. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется использовать воду с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи. Материал обладает широким частотным диапазоном звукопоглощения. Долговечен, стоек к истиранию. Благодаря вязкой структуре выполняет вибродемпфирующие функции.
Итог: Ушли почти все сверчки, надо ещё найти один сверчок и всё будет ОК.
