Установка ассистента дальнего света на Audi Q7
Paster
Модератор
Команда форума
14 Апр 2014
Симпатии
27
39
Гарик
в поисках
#1
Принцип работы ассистента дальнего света
Ассистент дальнего света является системой помощи водителю AUDI, которая в дальнейшем будет включена в дополнительную комплектацию всего модельного ряда. Система предназначена для улучшения видимости в тёмное время суток путём включения дальнего света при соответствующей ситуации на дороге и параметрических условиях. Если видеокамера ассистента дальнего света распознаёт наличие встречного или впереди идущего автомобиля, то дальний свет своевременно выключается во избежание ослепления других участников дорожного движения. Как только распознанный автомобиль выходит из зоны охвата ассистента дальнего света, дальний свет автоматически включается. По степени освещённости дороги ассистент даль него света определяет тип местности, по которой движется автомобиль, и выключает дальний свет при движении по городу или населённому пункту. При выезде из населённого пункта или города дальний свет автоматически включается. Кроме того, программное обеспечение системы способно распознавать густой туман, который также является условием включения дальнего света. Ассистент дальнего света максимально увеличивает время включения дальнего света в тёмное время суток и улучшает видимость. Водитель освобождается от управления дальним светом и может полностью сконцентрироваться на ситуации на дороге. В настоящий момент ассистент дальнего света предлагается только в комплекте с ксеноновыми фарами.
Условия включения и выключения
Включение дальнего света с помощью ассистента дальнего света:
Для включения ассистента дальнего света водитель должен активировать рычаг переключателя дальнего света путём перемещения по направлению вперёд. Активация рычага доступна только при положении переключателя освещения „Auto“. Активный ассистент дальнего света включает дальний свет только при выполнении всех следующих условий:
видеокамера ассистента дальнего света сообщает, что уровень освещённости окружающей среды стал меньше заданного предельного значения
и
ближний свет уже включен по запросу датчика дождя и освещённости
и
скорость автомобиля превышает 60 км/ч
и
определяется отсутствие впереди идущего или встречного автомобиля/мотоцикла
и
определяется движение по местности, не являющейся населённым пунктом
Выключение дальнего света с помощью ассистента дальнего света:
Если дальний свет включён с помощью ассистента дальнего света, то выключение происходит при следующих условиях: определение наличия встречного автомобиля или мотоцикла
или
определение наличия впереди идущего автомобиля или мотоцикла
или
определение движения по населенному пункту с достаточным уровнем освещённости
или
скорость автомобиля становится менее 30 км/ч
или
ассистент дальнего света однозначно определил наличие тумана.
Перед установкой на дорестайл, необходимо в 09 блоке проверить принимает он кодировку " HIGH Beam ASSIST " — если нет, блок 09 под замену (4F0910279AG).
В 09 блоке в кодинге — 3-я цифра (правая сторона) ставим 2 (Сохраняем).
Если все ок то:
В 19 блоке ставим галку (20 пункт) HIGH Beam ASSIS+ в 20 блоке кодировкуа: 02010064747464545425363E
Под замену гейт если он у Вас не 20-ти пиновый и не поддерживает " Шину CAN Extended "
В гейте должна быть доступна шина " CAN Extended " — другими словами любой рестайл гейт с любым доступным ассистентом — наличие одного из PR говорит о доступности " CAN Extended " — 8T4, 7Y1, 7Y2, 7Y3
А чтоб не забивать голову покупать " S " — он поддерживает все включая камеры 2013 "перед-зад"
Если по вину гейт "M", "P", "R" — эти гейты без ассистентов.
Cхема подключения
Рестайл зеркало
Зеркало фишка 8 контактная
Т8/1 на колодку предохранителей слева спереди (черная) на 9 предох. 5А ПЛЮС
Т8/2 на МИНУС
Для ассистента дальнего света
Т8/3 на блок J533 Т20/17 -Гэтвэй (Шина CAN Extended High)
Т8/8 на блок J533Т20/7 -Гэтвэй (Шина CAN Extended Low)
Левая дверь
Т8/4 через жгут двери Т20b/19(левая) на блок J386 Т20i/8
Т8/5 через жгут двери Т20b/9(левая) на блок J386 Т20i/17
Правая дверь
Т8/4 через жгут двери Т20а/19(правая) на блок J387 Т20m/8
Т8/5 через жгут двери Т20a/9(правая) на блок J387 Т20m/17
Т8/6 — для автомобилей с люком см. схему
Т8/7 — для автомобилей с вентиляций сидений см. схему
Cхема подключения
Дорестайл зеркало
Зеркало фишка 6 контактная
Т6/1 на колодку предохранителей слева спереди (черная) на 9 предох. 5А ПЛЮС
Т6/2 на МИНУС
Т6/3 на блок J773 Т20/18 -Центральный блок управления 2 системы комфорта, находится в багажнике сзади справа
Левая дверь
Т6/4 через жгут двери Т20b/19(левая) на блок J386 Т20i/8
Т6/5 через жгут двери Т20b/9(левая) на блок J386 Т20i/17
Правая дверь
Т6/4 через жгут двери Т20а/19(правая) на блок J387 Т20m/8
Т6/5 через жгут двери Т20a/9(правая) на блок J387 Т20m/17
Т6/6 — для автомобилей с люком см. схему
Запчасти и комплектующие
4F0857511H J50 (Цвет: lichtgrau) 4F0857511H K38 (Цвет: kardamombeige) 4F0857511J 4PK (Цвет: soul — черный)
8K0971833-- разъем 8 контактный — 1 шт.
N01713116 — предохранитель 5А
000979034E — провод с пином — 3шт.
000979012E-- провод с пином — 3 шт.
000979009E — провод с пином — 4 шт.или пин отдельно 4 шт.
000979023E — пин с проводом или пин под обжим N90732603
000979987 — провод CAN — 1 шт.
Переключатель света 4E0 953 513 G 4PK или 4E0 953 513 J 4 PK
4F0907468S
