Фонари "проводи домой" функционируют ненадлежащим образом
E46
Рекламация: Функция "проводи домой" активизируется после парковки автомобиля включением прерывистого светового сигнала при выключенном внешнем освещении. Если непосредственно после этого автомобиль запирается, ближний свет сразу снова выключается.
Причина: Неверные кодировочные данные в центральном модуле управления освещением (LSZ).
Касается: E46
Время выпуска: с сентября 2001 по ноябрь 2001
Это может также касаться автомобилей другого времени выпуска, если в рамках ремонтных работ на них был установлен новый центральный модуль управления освещением, и было произведено кодирование с помощью CD DIS версии ниже, чем 29.0.
Действия: В случае рекламации первоначально закодировать центральный модуль управления освещением с помощью DIS CD V 29.0 или выше. При этом действовать в диагностической системе следующим образом.
1. Выбрать Программирование/Кодирование
2. Выбрать 3 Кодирование ZCS/FA
3. Выбрать 7 Серия E46
4. Выбрать 1 Первоначальное кодирование
5. Выбрать 14 LSZ
6. "Был выбран LSZ. Выбор правильный?" подтвердить нажатием Да.
7. "LSZ жестко закрепить за автомобилем?" ответить Да.
8. "Идентификационный номер правильный?" подтвердить нажатием Да.
9. "LSZ жестко закрепляется за автомобилем. Запустить кодирование" запустить кодирование нажатием Да.
10. После успешного завершения кодирования появится текст "LSZ. Спецификация автомобиля не была изменена! Конец кодирования!" Выключить зажигание. Подождать 10 секунд. Снова включить зажигание и провести проверку функционирования.
CD DIS 29.0 поступит в марте 2002.
Номер экспертной оценки 61 31 90 86 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине кодирование центрального модуля управления освещением:
Код работ 00 53 577
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 222
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2004.
E46
Касается: E46
5. Выбрать 14 LSZ
Код работ 00 53 577
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 222
Норма времени 4 AW
