Чистка кондиционера на BMW 3 series F30
Xillinia
18 Сен 2019
В один из немногих в этом году жарких дней, у меня вдруг загудел кондиционер. На высоких оборотах гул был невыносим.
Нашла на форуме пост, что немцы ставят турбину кондиционера до фильтра и она регулярно забивается. Т.к. снимается турбина достаточно просто, решила менять самостоятельно.
Фильтр я уже меняла (замена фильтра), то снять панель под бардачком не составляло труда.
Откручиваем два болта и вытаскиваем панель на себя, не забываем отключить фишки 12V розетки и подсветки ног
Дальше откручиваем 3 болта крепления турбины и она в руках
Не забываем отключить фишку питания
Собственно вот эти листики и гудели.
В турбине есть маленькие зацепы, за которые они зацепились.
Выдули всю грязь, продули сам двигатель.
Все собрали и поставили в обратном порядке.
Гул пропал, кондиционер снова тихо охлаждает воздух.
Ну и до кучи опять помыла подкапотку и в 5-ый раз поменяла предохранитель прикуривателя.
Блок предохранителей находится в багажнике и под капотом, нужный предохранитель находится под капотом.
Убираем пластиковый кожух, снимаем крышку, нужны предохранитель 3-ий в крайне правом ряду.
Все закрываем в обратном порядке
