druid
Завсегдатай
- 7 Июл 2016
- 643
- 632
- 36
- Ульяновск
- Святослав
- BMW X3
Для тех кто купил БМВ и не изучил инструкцию или купил машину с рук и ему с покупкой книжка не прилагалось. Расскажу не много о ключе.
Начну с того что скорее всего знаю все. В ключ встроен механический ключ, который в случае выхода из строя, разрядки аккумулятора (как ключа так и автомобиля) электронного ключа легким нажатием на кнопочку (рис 1) извлекается из корпуса.
Им вы сможете отпереть двери и снять автомобиль с охраны.
Так же в ключе имеется аккумулятор который подзаряжается автоматически в замке зажигания.( В случае с опцией "комфортного доступа" ключ имеет однозарядную батарею)
Каждый ключ имеет встроенную память которая записывает некоторые настройки систем под владельца ключа(ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ). Такие как настройки радио, положения зеркал, электронный сидений и т.д эти системы автоматически настроятся в зависимости от того каким ключом вы отпираете вашу БэЭМВешечку. И для этого не нужно никаких манипуляций в меню автомобиля. Просто сядьте в авто настройте её под себя и настройки автоматически запишутся на ключ.
Примечания: некоторые элементы зависят от установленных опций.
Вот список всех функций запоминания:
> Поведение центрального замка при отпирании автомобиля
> Автоматическое запирание автомобиля
> Автоматическая установка сиденья
водителя и наружных зеркал в удобное
положение после отпирания автомобиля
> 12 или 24 часовой режим часов
> Формат представления даты,
> Единицы измерения расхода, пробега и температуры
> Автоматический климат контроль (программа AUTO, кондиционер, включение и выключение системы AUC, температура, интенсивность подачи и распределение потоков воздуха)
> Громкость аудиоаппаратуры
> Регулировка громкости в зависимости от скорости.
Некоторые настройки ключа вы можете изменить через бортовой компьютер автомобиля (рис 2)
Кнопками запирания и отпирания вы можете не только открывать или запирать двери, зажатия данных кнопок приводит к открытию\закрытию окон, складыванию\раскладыванию боковых зеркал и отпиранию\запиранию лючка бензобака. Так же этого можно добиться если вставить механический ключ в замок, повернуть и задержать в положении открыть или закрыть.
Штатная сигнализация снабжена полезными функциями такими как:
Охранный датчик крена Датчик следит за наклоном кузова автомобиля. Сигнализация реагирует, например, на попытку кражи колеса или буксировки автомобиля.
Система охраны салона. Если авто стоит на сигнализации датчик заметит любое движения в салоне и немедленно включит сигнал тревоги.
Что бы отключить эти функции нажмите на ключе кнопу закрыть 2 раза. Функции выключатся до повторного снятия с охраны.
