Шумы, исходящие от дизельного насоса
E39, E46 / M57
Рекламация: Резонансные шумы в салоне на холостом ходу или при парковке.
Причина: Дизельный насос вызывает появление шумов, которые по полу передаются в салон.
Касается: E39 M57: с начала серийного производства по май 2001 г.
E46 M57: с начала серийного производства по апрель 2001 г.
Действия: В случае рекламации необходимо заменить дизельный насос на модифицированный вариант в соответствии со следующими руководствами:
1. E39 57
2. E46 M57
Дизельный насос старой модификации по-прежнему можно получить через Службу поставки запчастей.
Детали: E39 M57:
Количество
Наименование Номер детали
1 x Демпфирующее кольцо N детали 16 12 6 758 524
1 x Дизельный насос
(кроме автомобилей с SA 0201) N детали 16 12 6 751 867
1 x Дизельный насос
(только автомобили с SA 0201) N детали 16 14 6 755 456
1 x Возвратный трубопровод I N детали 16 12 6 758 063
1 x Возвратный трубопровод II N детали 16 12 6 758 062
1 x Подводящий трубопровод N детали 16 12 6 758 064
1 x Кронштейн N детали 16 12 6 757 968
1 x Болт M6x25 N детали 07 11 9 920 161
1 x Топливный шланг 8x13 N детали 13 53 1 731 015
11 x Хомут N детали 16 12 1 180 237
1 x Бандаж N детали 61 13 1 367 599
1 x Держатель трубопровода дополнительного отопителя
(только автомобили с SA 0536) N детали 62 12 1 364 482
1 x Трубопровод дополнительного отопителя
(только автомобили с SA 0536) N детали 64 12 6 917 424 (автомобиль с левым рулем)
N детали 64 12 6 917 425 (автомобиль с правым рулем)
2 x Хомут с проушиной
(только автомобили с SA 0536) N детали 16 13 1 388 117
E46 M57:
Количество Наименование Номер детали
(все автомобили кроме полноприводных) N детали 16 12 6 757 529
(только полноприводные автомобили) N детали 16 12 6 757 610
1 x Дизельный насос N детали 16 12 6 751 867
1 x Шланг 8x13 N детали 13 53 1 731 015
1 x Задний подводящий трубопровод N детали 16 12 6 757 935
1 x Передний подводящий трубопровод N детали 16 12 6 757 936
1 x Возвратный трубопровод N детали 16 12 6 757 938
1 x Адаптер N детали 16 12 6 750 600
1 x Кожух дизельного насоса
(все автомобили кроме полноприводных) N детали 13 32 7 787 881
5 x Саморез с шестигранной головкой
(все автомобили кроме полноприводных) N детали 51 71 8 254 528
5 x Сепаратор PRESTOL
(все автомобили кроме полноприводных) N детали 07 12 9 901 746
9 x Хомут N детали 16 12 1 180 237
1 x Проставка 3 x D8 N детали 16 12 6 752 153
1 x Проставка 2 x D8 N детали 16 12 1 179 398
Номер экспертной оценки 16 12 92 39 00
Замена дизельного насоса и топливопроводов
Код работ 00 53 038
Норма времени E39 M57
19 AW
E46 M57
12 AW
Вид гарантии
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до 05/2004 .
