На основании многих вопросов по подключению электропроводки фаркопа решил сделать отдельную запись.
Но писать особо нечего, т.к. все есть в инструкции и до боли понятно!
Брал набор под номером 303 368 300 113, соответственно розетка на 13 контактов.
Установка получилась проще, чем на E70. Так не хотели работать стопы от фанаря, пришлось искать сигнал на доп-стоп.
Здесь все согласно инструкции.
Итак, сто мы имеем:
В наборе есть все необходимое и даже больше)))
Позиция 1 и 2 остаются снаружи, и на них собирается розетка.
Нас интересуют позиции 6-14.
Начинаем с позиции 6, так все просто, откручиваем штатный болт массы и кидаем туда три новых провода.
Далее подключаем позицию 11, стоп-сигнал.
Все согласно инструкции черно-желтый (bk/ye) врезаем в черно-синий (bk/bu).
Позиция 12, 13, 14. Эти провода врезаются в косу идущую к блоку PDC.
Согласно инструкции зеленый (gn) врезаем в желто-коричневый (ye/bn).
оранжево-зеленый (or/gn) к желто-красному (ye/rd).
оранжевый (or) к зелено-белому (gn/wh).
Остались позиции 7,8
Снимаем блок предохранителей, переворачиваем и защелкиваем провода в соответствующих предохранителях.
Все готово!
Для чего нужен разъем 5 я не знаю! Все отлично работает, ошибок нет! При подключении прицепа камера работает, задний парктроник нет. Все согласно штату.
Итак, сто мы имеем:
Все готово!
