Irenee
- 7 Ноя 2019
- 10
Всем привет!
Многих владельцев F30 хоть раз раздражала крышка багажника. Меня в том числе.
Во-первых зимой приходилось пачкать руки, во-вторых приходилось либо сильно хлопать крышкой, либо пытаться по несколько раз ее закрыть.
Но однажды Mark500 сделал мне офигенный подгон.
Вот такой комплект от BMW F10 по шикарной цене!
Полный комплект для реализации функции электропривода багажника. Привода, проводка, блок, кнопки и замок багажника с доводчиком!
Для установки всего этого хозяйства обратился как обычно к Паше komandir-x в BMW-Sever.
Ну а так как никто ранее не ставил такое на F30, не было понимания, встанет ли все это на Ф30?
Первым делом решено было прокинуть проводку и подключить блок управления.
И вот первая печаль. Блок от F10 работает по другой шине. Нужно искать другой.
Паша поштудировал каталоги, и выдал несколько номеров блоков от F31. Ну а так как этот зверь в наших краях встречается очень редко, да еще и с такой опцией, начал думать взять новый блок. Ценник на него выходил солидным… Как за весь комплект который я взял.
Я решил проверить на какие модели еще ставится блок с тем же номером как на F31, и оказалось что на F15/F16 стоит точно такой же. А вот его найти б/у гораздо проще.
На помощь мне как обычно пришло авито. Такой блок был в продаже по вполне адекватной цене.
Далее был гемор с установкой самих приводов, но в BMW-Sever все удалось реализовать
Для полного фен-шуя была заказана кнопка открывания багажника в салон. Устанавливается в ногах водителя. С нее можно открыть и закрыть багажник.
А так же заменены толкатели багажника.
Кнопку в крышке багажника пришлось сместить к краю обшивки, т.к. в металле нет выреза под нее.
Теперь багажник можно закрыть кнопкой в салоне, с ключа, обычной кнопкой около камеры заднего вида и кнопками на внутренней крышке багажника. Левая просто закрывает, правая закрывает и ставит машину на охрану
Вот как это все работает
Тестовое закрытие.
Все установлено и отлажено:
Уже много накопилось установленных плюшек, скоро выложу еще
Тестовое закрытие.
