Pphanint
- 25 Фев 2018
- 5
- 1
- 39
- Вован
- АУДИ Q3
Как только закончилась гарантия на авто проявилась проблема с электрическим замком лючка бензобака — открывался после нескольких попыток. Красный тросик, спрятанный справа под обшивкой багажника, не помогал, может я не так тянул. Судя по отзывам проблема связана с попаданием влаги во внутрь замка.
Купил замок — 4L0862153D, замену сделал по описанию werewolf88
Чтоб извлечь накладку лючка, отверткой надо не сильно нажать в сторону воронки бензобака и одновременно тянуть накладку на себя. Полностью накладку не снимал т.к. ее держит сливная трубка, поэтому винты замка удобнее откручивать с помощью Г-образного Торкса. Перед установкой стыки на корпусе нового замка от влаги промазал герметиком. Тросик оставил прежний, чтоб не протягивать новый. Отверстия в накладке замазал герметиком.
При появлении первых признаков неисправности, чтоб не пришлось ломать крышку лючка для заправки авто, замок можно деактивировать в vag com:
Блок 09-> кодирование->байт 7->поставить галку в 5 бите (У меня кодировка сменилась с C0 на Е0)
Цена вопроса: 2 000 р. Пробег: 48000 км
