Ydan
- 25 Фев 2018
- 5
- 1
- Ydan
- АУДИ
Всем доброго утра. Дошли руки до очередной записи по доработки автомобиля.
Заменил штатный плафон на светодиодный, который пришел из Германии еще зимой. Покупал здесь Номерок- 8V0 947 135 A ET1
Пользовался отчетом по установке, в котором все подробно описано.
Замена не сложная, провода те же, но надо поменять распиновку и протянуть еще один провод. Штекер разборный, так что можно аккуратно вытащить проводки и поменять их в след.порядке:
коричневый провод был в 1-ом пине — меняем на 3-ий,
красно-лиловый провод оставляем во 2-ом пине,
желто-белый провод был 3-ем -меняем на 4-ый,
красно-синий провод был в 4-ом — меняем на 5-ый,
серый провод был в 5-ом — меняем на 6-ой,
В оставшийся 1-ый пин вставляем новый провод и подключаем на "скрутку" к красно-желтому проводу из жгута, идущего к зеркалу заднего вида.
Справа — старый, слева — новый.
Отличие старого от нового.
На законном месте.
Горит.
Задний плафон менять не стал. Б/У в продаже не нашел, ( их продают вместе с потолком, отдельно не продали)
а купить новый не разрешила ''жаба", (почти 5000 плафон и 1000 жгут к нему)
A так как сзади ни кто не ездит, а штекер жгута к заднему плафону присутствовал, и был просто обрезан, я разобрал штекер своего жгута и два пина вставил в новый штекер.Теперь задний плафон не загорается вместе с передним при открытие дверей, а включается только принудительно кнопкой.
P.S. Если " жабу" уговорю, то поменяю и задний. Плафон с датчиком, обошелся в 50 ихних рублей, делим сумму на полам, получается плафон стоит 25евро или 1800 рублей по курсу зимы.
Цена вопроса: 1 800 р.
На законном месте.
Горит.
