Sha
Установил популярный нынче видеоинтерфейс с ОС Android.
Вариантов мультимедиа на Q5 несколько.
1. Штатный MMI. Нет смысла вываливать 100+ т.р. за морально устаревшую систему.
2. Видеоинтерфейс (голый). Нормальный вариант, но требует подключения к нему источников мультимедиа (Apple TV, видеоплеер, и т.п.). Городить много девайсов не хотелось.
3. Голова 10" на манер новых авто (BMW, AUDI, MB). Левая часть экрана будет перекрываться рулём, смотрится инородно.
4. Мой вариант- видеоинтерфейс со встроенным Android.
Плюсы гаджета:
1. Штатный внешний вид.
2. Доступен интерфейс штатной Symphony.
3. Экран с тач-скрином.
4. Память 16Гб, ОЗУ 1Гб, проц Cortex-A9 4 ядра.
5. Три USB порта (вывел в бардачок).
6. GPS-Антенна (повесил на стекло, без неё почти не ловит спутники), Wi-Fi антенна (раздавать инет, не подключал).
7. Вход для камеры (работают динамические линии!), камера в пути из Китая, можно купить 4 камеры (360 обзор)- поддержка в "голове" есть!
8. Полноценный русифицированный Android (а значит Я-Навигатор, MXPlayer, TV, Torque, MirrorLink, и т.п.).
9. Яркость экрана приглушается при включении фар.
Минусы Особенности:
1. Учитывая габариты и длину проводов разместить можно только над бардачком. Ни в бардачок, ни за монитор, ни за штатную голову не влезет. Я не знал, и заеб устал искать место под него. Мои догадки о единственно возможном месте подтвердил MSforever.
2. Нет автояркости, и она не регулируется штатной крутилкой (приглушение яркости, напомню, работает).
3. Мощность аппарата, конечно, не сравнится с новыми Galaxy S7/S8, а к хорошему быстро привыкаешь =)
4. Не работает экран, если достать ключ. Только при вставленном ключе (зажигание роли не играет).Штатная голова при этом выдает звук. Просто экран не работает.
5. Для того, чтобы отображались штатные парктроники- включаем ползунок "запрет видео при движении".
К одному из USB входов подключил LTE-модем\роутер Huawei E5573C.
Заменил на E8372. Он сам поднимет wi-fi при подаче питания в отличие от E5573.
В целом доволен. Функционала хватает с головой.
Ссылка на балалайку:
ru.aliexpress.com/item/Ou…pport-3G/32816085027.html
Продавец общительный. Прислал инструкцию подробную по подключению. Отправил посылку EMS-ом. С момента, как посылка покинула Китай, до порога квартиры прошло 5 дней. Отличный результат! Плюсик в карму EMS.
Фоточки:
GPS антенна
Чем не NBT от BMW?
Или command от MB
P.S. Информация, не заслуживающая отдельного поста: Переобулся в Hakka-9. Льда и снега пока толком нет. На асфальте ведет себя, как и все прежние линейки хакки, то есть гудит, но отлично держит прямую (в отличие от конкурентов). Вплоть до 200 км\ч подруливать не приходится. Едет как по рельсам.
Пробег: 70000 км
Плюсы гаджета:
Минусы Особенности:
Фоточки:
GPS антенна
Чем не NBT от BMW?
Или command от MB
Пробег: 70000 км
