Qub
- 8 Фев 2018
- 6
- 51
- Ку
- АУДИ КУ5
Обновление прошивки и карт MMI 3G High
После приобретения авто понял что система MMI была не в самом актуальном состоянии, так как мой город был всего лишь точкой на карте))
Система MMI 3G разделяется на 2 вида: MMI 3G Basic и MMI 3G High.
Определить какая MMI установлена можно по версии прошивки.
Текущую версию прошивки MMI смотрим в: "SETUP" -> "Установки" —> "Версия ПО"
версия прошивки
Если версия прошивки MMI у вас начинается на HNav… — у вас MMI 3G High,
а если версия начинается с BNav… — у вас 3G Basic.
У меня была самая старая версия прошивки -> HNav_EU_K0022_2_D1 (фото1).
Из версии видно, что это MMI 3G High с жестким диском, что определенно порадовало.
На форуме клуба, в соответствующей теме, говориться что нужно обновляться последовательно, постепенно повышая версию прошивки.
Проанализировав мета файлы в прошивках пришел к выводу, что можно обновляться сразу на самую свежую, так как она содержит все обновления из предыдущих.
Всего нужно произвести 4 действия:
1. Обновление прошивки (~ 15 минут)
2. Обновление навигационных карт (~ 150 минут)
3. Активация карт (~ 5 минут)
4. Удаление ошибок появляющихся после обновления.
Подготовить флэш карты следует заранее, т.е. записать на одну навигационные карты(нужна sd на 32Gb) и на другую прошивку(sd 2Gb достаточно).
Флэш карту с навигационными картами я приготовил дома, а вот Sd с прошивкой решил залить непосредственно с ноутбука уже в машине, это заняло примерно час.(очень много мелких файлов)
Для тех, у кого система BOSE стоит быть крайне внимательными и изучить нюансы, которые освещены на форуме ауди клуба.
У меня же B&O и никаких нюансов нет, все стандартно.
Были скачаны прошивка, карты 2015 года и активатор.
Весь процесс подробно расписан в эльзе, тут я приведу выжимку из нее.
Все нижеуказанные действия с вашим MMI Вы делаете на свой страх и риск!
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ MMI 3G High
1. Копируем содержимое прошивки(карты или активатора) в корень флэш карты.
2. Вставляем флэш карту в слот MMI
3. Удерживаем одновременно клавиши SETUP+RETURN(примерно 6с.) и затем нажимаем Update.
4. Указываем нажатием на джойстик источник прошивки.(в нашем случае Sd карта)
5. В следующем пункте выбираем стандартную установку «Стандарт».
6. Видим список что у нас будет и что не будет обновляться.
1
2
3
Идем вниз и жмем Start download.
7. Далее система пишет что процесс не должен быть прерван. Поэтому желательно завести машину, чтобы быть уверенным, что аккумулятор не сядет во время прошивки. Жмем Start.
8. Система предупреждает о том что будет обновляться после перезагрузки.
9. Затем пойдёт процесс обновления в ходе которого MMI будет периодически перезагружаться.
10. В конце мы увидим список установленных обновлений.
4
5
11. Опускаемся в конец списка и выбираем Continue.
12. Для завершения процесса выбираем Abort documentation.
13. Система перезагрузится, после чего будет готова к работе.
Вышеуказанная инструкция справедлива и для обновления навигационных карт и для активации последних.
Активатор немного поправил, так как после использования выложенного на форуме было бы отображение версии в "SETUP" -> "Установки" —> "Версия ПО" не соответсвующее моей.
После проделанных Выше действий, в блоке 5f появляются ошибки 03276 и 03175. Просто удалить их не получится, они появятся снова.
УДАЛЕНИЕ ОШИБКИ 03276 В БЛОКЕ 5F
1. Подключаемся шнурком и заходим в блок 5F.
2. Выбираем блок 10 Адаптация.
3. Вбиваем канал 15 и запоминаем число на счётчике.
4. Открываем КАЛЬКУЛЯТОР(ostermiller.org/calc/calculator.html), вбиваем сначала наше число, затем щёлкаем по клавише с названием «Bitwise xOr»(выглядит как стрелка вверх), далее вбиваем «магическое число» 51666 и щёлкаем на равно, получаем результат.
5. Возвращаемся к окну адаптации, в окно нового значения вбиваем наше число, нажимаем на кнопку «Тест», затем «Сохранить».
6. Визуально в этом канале ничего не должно поменяться, но ошибка больше не появится.
УДАЛЕНИЕ ОШИБКИ 03175 В БЛОКЕ 5F
1. Открываем инженерное меню, нажатием одновременно клавиш SETUP + CAR.
2. Далее заходим в CAR/carmenuoperation.
3. Видим 3 листа с параметрами, фотографируем все значения
1
2
4. Берем и все значения увеличиваем на одно значение (+1).
5. Перезагружаем MMI (Перезапуск нажатием 3 кнопок: SETUP + шайба + программная кнопка вверх вправо).
6. С помощью шнурка удаляем ошибку 03175.
7. Открываем опять инженерное меню и заходим в раздел CAR.
8. Заходим в CAR/carmenuoperation
9. Возвращаем исходные значения всех параметров (1).
10. Перезагружаем MMI (Перезапуск нажатием 3 кнопок: SETUP + шайба + программная кнопка вверх вправо).
В итоге после обновления получил актуальную версию MMI 3G High cо свежими активированными навигационными картами без ошибок в блоке.
версия после обновлений
Порадовала детализация карт, по остальным компонентам улучшений пока не заметил.
Как обычно не забываем репостить и лайкать )
Цена вопроса: 0 р. Пробег: 70000 км
версия прошивки
1
2
3
4
5
1
2
