Друзья, заметил щелчки при повороте руля. Особенно ощущается когда паркуешься или стоишь на месте и поворачиваешь руль. Отдает немного в педаль тормоза, если держать на ней ногу и так же рукой на самом рулевом колесе, слегка уловимые микро удары (больше похожи на щелчки). Рейка у меня судя по выгрузке от ОД и наличию заказ-нарядов не менялась, скрипов при работе никаких нет. Меняли какие то резинки на рулевом валу.
Подняли машину (не у ОД), посмотрели, есть небольшой поперечный люфт червячного вала (показал это стрелками на картинке из ЕТКи)
Может ли этот небольшой люфт приводить к щелчкам? Может там есть какой-то регулировочный винт? Или может у кого-то такое было, знает как лечить. К дилеру пока не еду, думаю у них одно решение-замена. А гарантия кончилась осенью.
Пробег: 77 850 км
Пробег: 77 850 км
