После установки стелсов на место, я начал думать над охлаждением, и верхней крышкой фальшпола.
Два вентилятора на выдув у меня стоят в торце фальшика, осталось приделать два на вдув на крышку, развести их питание и вкорячить посередке оргстекло с гравировкой.
Для снятия размеров крышки использовал картон с максидома, ибо фанеры у меня было только на одну попытку и той по длине не хватило. Пришлось остаток допиливать из другой и кидать его на саморезы и жидкие гвозди.
Покупать еще здоровенный кусьман ради 80 см и остальное складировать дома или выкидывать у меня тупо не было желания.
Оргстекло я заказывал на производстве с просторов Авито, толщина 10 мм, прозрачное, и гравировка Алисовский череп, это все таки относится именно ко мне, и можно сказать рисунок близок мне, врядли среди бмвистов есть алисаманы, так что мало кто поймет.
Забрав стекло, сразу повез его на поклейку бронепленки, ибо, к сожалению, данная процедура мне неподвластна. Пузырики небольшие смотрятся хреново.
В максидоме были куплены алюминиевые уголки под толщину фанеры, 10 мм, но пришлось их немного кидать ниже, из за того, что диодная лента, расположенная с торца, была пошире.
Закрывать все это дело будут те же алюминиевые профили, только плоские, купленные по ширине спецом, что б поставить из вровень с нижними, и было место под крепление.
С подсветкой все проще.РГБ лента, с ик пультом, и блоком управления. Блок приживется около реле, с задней части фальшика, наружу будет незаметно выведен ик приемник.
Между питанием и блоком будет стабилизатор напряжения на 12 в, что бы все не погорело к чертям, и больше туда не лезть.
Подсветка соответственно будет по кругу с торца стекла.
Питание кулеров я соединю воедино, и подключу до стабика, что бы и на них шло постоянных 12в, без скачков от бортсети авто.
Хотя на опеле они служили и с 14ю весь срок использования.
Сегодня стекло вклеил на клей герметик на место, поигрался с подсветкой, и оставил сохнуть.
Осталось только дождаться высыхания, присобачить кулеры, и поставить все в машину.
Пока есть время подумать над тем, как закрепить крышку, что б на кочках она не скакала.
Такие дела.
Вещь хорошая, че я раньше не долумался по нему замеры делать…
Примерка
Уот так уот
Мерим
Улыбается сучок
Перед оклейкой экокожей
Едет домой родимое
Светит солнце синее, как я на праздниках
Самому оклеить не удалось
Ну как то так
Как то так без профилей
Как то так, синее, как я на праздниках
Обляпал пальцами толстыми
Спящий режим
Цена вопроса: 1 500 ₽
Такие дела.
Примерка
Уот так уот
Мерим
Улыбается сучок
Едет домой родимое
Ну как то так
Спящий режим
