Вот и дошла очередь до изменения выхлопа) не нравился тихий звук, не было драйва. В первую очередь убираем старый даунпайп с катом и ставим новый, сваренный из нержи! 2 мм толщиной, спорт гофра и ставим пока что обманку на лямбду. Диаметр 76, после гофры сужение на 63 трубу. Естественно варили с продувкой! Далее убрали резонатор, который стоял типа Х пайп. И оставил только родные банки. Звук потрясающий. Не сильно громкий. Прострелы, при переключении как на дсг прохлесты. Супер. В дальнейшем хочу установить насадки по 2 Трубы с каждой стороны, возможно поставлю прямоточные Трубы. Для установки нападок таких, нужен бампер от м пакета с диффузором. Не могу найти по адекватной цене нигде( если поможете с поиском, буду благодарен)
Видео со звуком чуть позже
