Обычно достаточно вынуть «бардачок» из посадочных мест, чтобы добраться до салонного фильтра. При этом ничего не нужно откручивать. Но это у «обычных» машин))).
Если у Вас есть желание поменять воздушный фильтр в i3 самостоятельно, то Вам понадобится около 5 мин. свободного времени при условии, что у Вас есть специальный ключик звёздочка (шестигранник не подходит).
Нужно убрать коврик у переднего пассажира, залезть под бардачок. Там есть панель, которая прикручена 2 винтами (под звёздочку).
За панелью расположен кусок пенопласта. Вынимаем его, получаем доступ к ячейке с фильтрами. Открываем крышечку и достаём один за другим, в количестве 2 шт.
Собираем в обратной последовательности.
Быть добру!
