днем умер основной вентилятор на х3… поэтому вечер начался с разборки мотора вентилятора… передний подшипник развалился — сепаратор высыпался( давно надо было озадачиться т.к. пошумливал он еще с весны если даже не с зимы…)… моторчик разбирается без заморочек… под замену оба подшипника т.к. задний тоже шумит… ну да о чем я … тема о моторе х6…
… посему продолжаю
итак начал снимать редуктор… точнее привода передние… особо ничего за вечер не сделал поэтому отложил до завтра…
напоследок сдернул масляный насос и открутил последние шатунные крышки до коротых на данный момент есть доступ — вкладыши в норме, шейки в идеале.
если остальные 6 шатунных шеек будет в таком же состоянии то буду очень рад… ну ничего… разберем увидим, промерим а там видно будет…
