Настоящий ЭГОИСТ
- 15 Ноя 2019
- 10
Хочу рассказать об удивительно простом методе кодирования, с помощью которого я закодировал нужные мне функции, о которых писал ранее. Интересно, BMW — технически сложный автомобиль, но когда постепенно познаешь все его аспекты, проникаешься еще большей симпатией.
ELM 327 OBDII adapter
Для кодирования я использую обычный китайский беспроводной ELM 327 OBDII адаптер и ПО BMWhat (для устройств на андроиде — 1940 руб., так же есть для Apple). iViNi-apps for BMW — BMWhat Lite — бесплатная лайт-версия, с помощью которой можно проверить возможность кодирования.
Полный список доступных опций. Если не ошибаюсь, для кодирования через беспроводной интерфейс доступны все кузова E-серии.
Главный экран
В целом интерфейс интуитивно понятный, и сама процедура достаточно простая. Подключаемся в программе к адаптеру, входим в режим кодирования, сканируем доступные для кодирования блоки, выбираем нужный блок, считываем его параметры, изменяем при необходимости, и жмем непосредственно на кнопку "закодировать".
Доступные для кодирования блоки
Активируем функцию запоминания положения Старт/Стоп
Перед считыванием блока программа бэкапит текущие значения, в случае чего изменения можно откатить.
Создается бэкап
Из полезных кодировок можно отметить:
— функция старт/стоп запоминает последнее положение;
— отключение проверки ламп, если например установлены светодиоды;
— отключение гонга ремня при включении зажигания;
— комфортный выход — когда после выключения двигателя, ключ автоматически отщелкивается, коробка переходит в parking. Сначала закодировал эту функцию, затем убрал, не всегда это нужно;
— так же есть настройка дневного света, яркости свечения колец, приветственного света, штатной сигнализации и т.д.
Понравилась приборная панель: отображение различных параметров. Можно узнать точные значения вроде температуры ОЖ, уровень топлива в баке в литрах, температура топлива, сколько было регенераций сажевого фильтра, текущий расход и т.д.
Отображение различных параметров
Новая функция — сброс сервисных интервалов
Не хватает только возможности дооснащения, но это было бы совсем жирно… Я задал вопрос разработчикам насчет "дооснащения Hifi", сказали рассмотрят такую возможность, когда будут добавлять для кодирования блок Radio.
Осталось только оговориться о возможных рисках. Сложно предположить, что будет если во время записи данных в блок, например зазвонит телефон, или вылетит приложение. Последствия могут быть не самыми приятными. Так же как разряженный аккумулятор может сыграть не последнюю роль. Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, соблюдать меры предосторожности. Из основных: заряд аккумулятора должен быть достаточным, ставить устройство в автономный режим, выгружать из памяти все лишнее.
Спасибо за внимание! Надеюсь информация окажется полезной.
Цена вопроса: 1 940 ₽
Главный экран
Создается бэкап
