Митя
Завсегдатай
- 13 Сен 2016
- 869
- 632
- 38
- Митя
- БМВ 525i
Всем привет, этот пост не будет таким красочным как хотелось, все по причине что Выхлоп делается полностью Custom у ребят в гараже, и так мягко сказать не так много места чтобы это заснять )
Но ребята опытные и шарят, как сказал человек который их посоветовал: — Швы ребята варят, как хирурги, зашивают людей.
Теперь попробую вам рассказать на примере чужих фоток что там будет делаться и какие решения мы придумали:
Первоначально было принято решение снять Катализатор рядом с двигателем чтобы посмотреть какого размера труба идет от турбины и начинает выпуск
В корпусе катализатора находится два керамических монолита. Катализатор имеет объем 2,7 литра. Керамические монолиты имею различные покрытия:
1.керамический монолит 1 имеет объем 1,2 литра, диаметр 124 мм и 600 ячеек
2.керамический монолит 2 имеет объем 1,5 литра, диаметр 124 мм и 400 ячеек
Другими словами в кате что на картинки идет, 1-ая часть катализатора (3), потом пустое пространство где Лямба нюхает все ли хорошо (6) и дальше идет 2-ая часть катализатора (5).
Вход от турбины оказался 90мм — как мы поняли что это сделано из-за внушительных размеров катализатора, т.к. после катализатора идет сужение под стандартную трубу 76мм.
Решение было сделать прямую трассу, без катализаторов, глушителей и резонаторов.
Все будет сделано на 76 трубе, потому что больше точно не надо, в этом случае Больше-Значит лучше не очень хороший вариант.
Данной трубы волне хватает для турбированных мотор с мощность ± 600сил (так сказать про запас)
Вся трасса будет делать как можно меньше изгибов и стыков и в конце будет раздвоение на 2 трубы по 63мм.
Насадки уже куплены выбирали не супер дорогие бренды а те которые понравились, кстати максимальный размер насадок по стандартный диффузор, которые можно поставить это 105мм, но 105 это будет притык в притык, поэтому все обдумав принял решение ставить 2 насадки размером 90мм, к слову на стоке стоят 2 насадки по 60мм.
Вот те самые насадки, купленные в Кунцево по 2000 рублей за штуку:
BUZZER выход 90
так же пришлось купить новую Гофру и обманку:
за все вышло около 6000 рублей, все было куплено в Кунцево и вот фото всех этих деталек:
Теперь осталось подождать немного, пока будет все сварено и поставленно, но я жду не дождусь этого звука, дальше будет Программная настройка.
BUZZER выход 90
