Адаптивный свет Е60
врятли кто помнит, в далеком 2006 году я приобрел это чудо почти в конце гарантийного срока , на условиях трейдина ( как там сейчас BMW Premium Selection
) И гадство , на первый день после окончания гарантии BMW , выскочила на ручке переключения света - ошибка адаптивного освещения. Отвез к ОД - туда-сюда , блок управления AHL ( ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ) поменяли , всё перепрошили - но не работает , скорее всего проблема в левой фаре - видите она чуть- чуть заедает ( лично я не замечал при их демо) , а фары в гарантию уже не входят - привет , с вас ....... рублей. Спасибо большое
Пытался решить проблему, так как казалось что не в фарах дело. Но безуспешно , ошибок нет в бортовом и т.п. Иногда работает адаптив, но чаще нет. (нужно отметить , что может функция и полезная, но особого дискомфорта я не ощущал).
по прошествии 3-х лет , решил всё-таки побороть сей косяк. Заменил фару ( кстати 42 тыщи
т.к. на тестах она действительно зависала в крайнем положении левом верхнем и не выходила из него , до перезапуска системы). Результат НУЛЬ
Сегодня приехал на сервис, не ОД. Поменяли блоки управления адаптивного местами , произошло нечто , ошибки нет на переключателе , но и фары не реагируют, DIS молчит !
принесли INPA , она показала ошибку, дословно не запомнил , но смысл в том , что нет ответа от шагового мотора ( не указано левого или правого ) на блок управления AHL . На запросы DIS к блоку любому ( по свету ) , посылает нафинг
. Славное состояние. После стирания ошибки - всё работает и отвечает на запросы , но да перезапуска системы
упущу другие манипуляции по замене мест слагаемых .. ( включая перепрошивку блоков закончившимися ОК по результатам тестов, но ситуевину не исправившую, уточнить историю у ОД что меняли в гарантию и т.п )
Купили блок на фаре управления адаптивом , на мой страх и риск так как сделать хотса , но никто не сталкивался. Поставили , DIS больше не жалуется на "нет связи ", НО ....верх и низ перепутан , т.е. лево низ - отображается на фаре как лево верх и наоброт , правая ОК - ошибок нигде нет
Вообщем ещё раз перепрошили и настоло счастье для меня с которым долго и упорно боролся время от времени . Бюджет около 10 тысяч рублей
спасибо за внимание
