Очень спорный смартфон.
Начать этот обзор довольно сложно. Обычно мой план в отношении текстов о Xiaomi выглядит так: сначала цена, а впечатления потом. Но вот Mi Note 10 — точно не тот смартфон, стоимость которого стоит знать. Дело в том, что именно в ней есть огромная проблема как для меня, так и для пользователей и самой компании.
Именно поэтому я назову её сейчас: 39 990 рублей за минимальную версию или 2799 юаней в Китае. И это даже не флагман в привычном всем нам понимании. У компании дороже только устройства линейки Mi Mix, которые являются не только флагманами, но и имиджевыми смартфонами. А разница в цене между ними и Mi Note 10, на данный момент, совсем минимальна.
Поэтому в течение той недели, что пользовался Xiaomi Mi Note 10, я бесконечно задавался вопросом: а стоит ли он того?
Дизайн и комплектация
«Какой же ты огромный», — первое, о чём думаешь, когда берёшь смартфон в руки. Это немного странно, поскольку iPhone XS Max весит столько же и по размерам практически идентичный. Я подошёл к Илье Казакову и спросил, одному ли мне так кажется. Он пожал плечами и сказал: «Обычный большой смартфон».
Если Mi Note 10 вам тоже покажется огромным, то вот так выглядит Илья Казаков
Видимо, я сошёл с ума. Однако за неделю использования я понял одну вещь: айфоном удобно пользоваться одной рукой, а Xiaomi — нет.
Экран
У экрана Mi Note 10 загнутые края. И это ад, скажу я вам, если вы вдруг пользуетесь жестами, а не кнопками. Вернуться назад вы сможете с большим трудом: мне обычно нужно пять или шесть попыток, после которых я плюю на всё и второй рукой нажимаю на кнопку «назад». В идеале подключайте вторую руку.
Проблема в том, что если вы правша, то вы будете тянуться к середине левой грани. В этот момент ваша ладонь нажмёт на загнутый экран на правой стороне. Всё. Смартфон не понимает, что от него хотят и не вернёт вас назад.
Всю прелесть фантомных нажатий вы ощутите, когда будете пытаться дотянуться до верхней грани. По пути вы будете нажимать туда, куда не планировали вовсе. Из-за этого я прочитал множество сообщений, ответ на которые планировал дать позже. Из-за этого во время удаления пары ненужных отвлекающих скриншотов я выделил несколько важных фотографий, не заметив этого.
Не нравится мне закруглённый экран и из-за того, как на нём выводится изображение. Я не люблю эти отвлекающие преломления и искажения, которые выглядят красиво только на стоковой обоине. Конечно же, это всё субъективно. Но из-за них пользоваться смартфоном неудобно.
К качеству изображений у меня претензий нет: это отличный AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюйма и разрешением 2340 × 1080 пикселей. Изображение отдаёт холодными оттенками. Яркости достаточно, насколько это можно судить по той серой погоде, что стояла в Москве всю неделю.
В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Работает быстро, особенно если один и тот же палец забить два раза. Однако со сканером есть небольшая проблема: смартфон может запомнить не больше пяти отпечатков. В целом же работает быстро, каких-то либо сложностей с ним не ощущал.
Вверху дисплея находится небольшая «капелька» фронтальной камеры. Выглядит аккуратно, и внимание на неё не обращаешь.
Автояркость работает некорректно: датчики долго не могут понять, что происходит. В темноте выставляют неприятную глазу яркость. При корректировке экран снова автоматически становится ярче.
Внешний вид
Очень круто выглядит металлическая рамка. Она отлично отшлифована. Мне нравятся эти прямые грани снизу и сверху. Выглядит дорого.
Снизу есть USB Type-C, 3,5-мм «джек» для наушников. Сверху — ИК-порт для управления техникой. Как же мне не хватает этого на айфоне! И я про все перечисленные в этом абзаце интерфейсы.
О задней панели стоит поговорить в самом конце. Она стеклянная. Слева расположен обновлённый логотип компании и блок камер. Всё так же, как полгода назад сделала Huawei в своём P30 Pro:
Слева Xiaomi, справа — Huawei. Целой модели в студии нет
Отличие только в количестве камер: у Xiaomi их пять. А также нет столь классных, как у Huawei, цветов — только белый «жемчужный» (он крутой), сине-зелёный (неплохой) и скучный серо-чёрный, как у меня.
Смартфон очень круто собран, в руках его сбалансированный вес ощущается очень хорошо. И тут появляется главный недостаток: держать смартфон не слишком приятно. Причина в очень слабой олеофобке: Mi Note 10 марается как не в себя.
Комплектация
Помимо смартфона, в коробке, оформленной, кстати, очень минималистично, можно найти кабель USB Type-C — USB-A, огромный блок питания на 30 Вт и чехол.
Чехол очень простенький, сделан из затемнённого мягкого прозрачного силикона. И он тоже очень хорошо пачкается.
Железо
Сердцем стал процессор Qualcomm Snapdragon 730G. У меня версия на 6/128 ГБ. Работает всё быстро и плавно, за исключением каких-то локальных проблем вроде странно загружающегося Twitter, но это исключительно проблема данного приложения.
Вот циферки для любителей циферок:
Я всегда провожу два троттлинг-теста подряд, чтобы понять, как смартфон будет восстанавливаться
С батареей тут всё немножко странно. При первом запуске смартфон разрядился практически в ноль примерно за семь часов. А ведь тут установлен могучий аккумулятор условной ёмкости на 5260 мАч.
Примерно через два часа я понял, в чём проблема: процесс «Медиа Сервер» пожирал всё. Остановить его невозможно. Помогла бы перезагрузка, но мне стал интересен график падения заряда. Выглядит красиво!
Затем я перезагрузил смартфон, поставил на зарядку. И тут оказалось, что смартфон очень сложно разрядить. В моём сценарии использования мне его хватит на два дня при постоянно включённом мобильном интернете — а это дорогого стоит.
За 15 минут игры в Call of Duty: Mobile на самых высоких настройках батарея села на 4 %. 15 минут YouTube — 2 %. Всё от мобильной сети.
От комплектного блока питания Mi Note 10 заряжается за 2 часа. Если вы возьмёте блок послабее, то придётся ждать примерно целую вечность. Беспроводной зарядки нет. И, откровенно говоря, её ожидаешь увидеть в самом дорогом смартфоне компании.
В дни тестирования мой сценарий использования Mi Note 10 оказался довольно странным: активно пользоваться смартфоном не удавалось, про свой айфон я вообще забыл — за исключением, когда мне нужно было открыть наше приложение (мы надеемся, что выпустим Android-версию в феврале–марте). В итоге показатели экрана не слишком впечатляют: около семи часов. Однако надо понимать, что мой сэмпл Mi Note 10 был всегда подключён к мобильной сети и что-то там постоянно делал в фоне.
Практически полностью высадить смартфон удалось за два световых дня: я снял его с зарядки в 8:15 первого дня и подключил на 8 % в 23:00 на следующий день. Это с учётом того, что первый час я проводил разные тесты, включал бенчмарки и вот это всё. Считаю результат более чем достойным.
Показатели второго дня использования смартфона: с утра и в полночь
NFC работает без проблем: установил Google Pay, привязал к нему карту, и полетели.
Звук в наушниках вполне обыкновенный. А вот звук из динамиков разочаровал: плоский и нет стерео.
Камеры
Тут их шесть: пять сзади и одна фронтальная.
Оригинал фото вы можете разглядеть, тапнув по снимку.
Первое, что бросается в глаза — размытие везде, кроме точки фокусировки. Это называется ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. И это первый смартфон на моей памяти, который добивается такого эффекта благодаря оптике, а не программному размытию. Кропнем до 100 %:
ГРИП — это не хорошо, и не плохо. Поэтому оценивать не будем. Фокусировался я на фарах, и они получились очень круто.
Теперь возьмём фото с того же самого модуля, но в отдельном режиме 108 Мп. В оригинале выложить не могу, поскольку наша админка не переваривает снимки весом в 20 МБ. Поэтому оригинал можете посмотреть на Google Drive, а вот вам уменьшенная копия:
Это фото не тапается
В целом неплохой динамический диапазон, однако меня не радует излишне глубокий чёрный. Кроп:
Для смартфона вообще достойный результат. Тут можно, пусть и с трудом, разглядеть номер MINI, догадаться, что написано на белом знаке под парковкой.
А вот и ночной режим:
Хороший объём, неплохая работа в сложных условиях освещения, где помещение тёмное, но есть очень яркие элементы.
Кропнем:
Струны ночью — очень сложный элемент. И тут Xiaomi Mi Note 10 справился отлично.
На всякий случай приложу кроп снимка, сделанного в ночном режиме iPhone 11 Pro:
Видно, что «второй первый смартфон» в рейтинге DxOMark справился хуже айфона: провода съедены шумодавом, с границами объектов тоже всё плохо.
Перейдём к портретам. Вот вам Саша:
Снимок выглядит реально хорошо. Особенно меня радует, что фотография делается на телефотомодуль 2×. Но вот с цветом тут какая-то беда: белая полоска стала бежевой, кожа приобрела какой-то болезненно-серый цвет. Посмотрим, что на кропе:
Размытие просто топ. Очень аккуратно. Единственная проблема — волосы под ухом.
Портреты в сложных условиях:
Тут уже недостаточно света, в дело вступил шумодав. Из-за этого волосы выглядят какой-то единой субстанцией.
Однако даже в таких условиях смартфон очень хорошо справился с размытием. Чётко. Достойно Инстаграма!
Ультраширик:
Фото выглядит неплохо. Помещается много информации. Кропнем:
И вот тут обалденно: линии выглядят чёткими, нет излишне заметной хроматической аберрации. Топ.
Двукратный зум:
Излишне высокая чёткость, снимок будто бы звенит от неё. Давайте посмотрим на кроп:
Очень хорошо. Особенно удивительно, что этот снимок сделан не на основную камеру, а на телефотообъектив.
Пятикратный оптический зум:
Обожаю этот снимок. Но в нём есть одна проблема: бесконечный фокус. Я его выставил на дальних высотках, расположенных в 500 метрах от точки съёмки. Так что ближайшие дома не должны быть в фокусе. Кропнем:
Для пятикратного оптического зума тут всё очень хорошо: видны детали, ничего не сливается в единую кашу.
Но вся магия заканчивается, когда света недостаточно:
2×
5×
Макрообъектив:
Делать кроп этого снимка нет смысла — его разрешение всего 1600 × 1200 пикселей. Совсем как на телефонах в 2007 году. Смысла в этом модуле я найти не могу, но понимаю, если его видите вы.
Фронталка:
Это фото снято в портретном режиме. При этом смартфон распознал, что в кадре сразу два человека. В целом уже сейчас можно сказать, что это одна из лучших фронталок Xiaomi. Кропаем:
Детализация сохранена на хорошем уровне, волосы бороды различимы, но вот с размытием дела обстоят гораздо хуже, чем на портретном объективе основной камеры.
Вот пример видео, снятого на разные модули и в разных условиях:
По качеству картинки комментарии оставлять не вижу смысла. Могу отметить неплохой звук, но у него смещённая панорама — с этим компании надо поработать.
Видео можно снимать только в одном режиме. Для переключения на другой модуль приходится останавливать съёмку и начинать заново. Неудобно.
Итог по камере
Мне кажется, камера Xiaomi Mi Note 10 не про сенсор на 108 МП. Она про два объектива с оптическим зумом. Снимки с них выходят действительно очень круто.
Другой важный аспект — очень сбалансированная камера. Цвета с одного модуля не будут отличаться от цветов с другого модуля. Это дорогого стоит.
MIUI
Mi Note 10 работает на Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11. При этом обещанных фишек в виде изменения размера шрифта, например, не завезли. MIUI 11 нашего редакционного Redmi K20 Pro выглядит вообще по-другому.
Официальная российская прошивка наполнена рекламой. Отключается в настройках каждого конкретного приложения.
Из коробки установлены сервисы Google, приложения «Яндекса», зачем-то TikTok и другие бестолковые приложения. Часть из них можно удалить.
Однако удалить можно не всё. Такие приложения, как GetApps, «Сервисы и обратная связь», «Игры» останутся в вашем телефоне навечно. При этом бестолковый магазин приложений GetApps постоянно отравляет мне уведомления, хотя я запретил их.
В целом перевод нормальный. Нашёл одну опечатку, которая появляется в окне сохранения скриншота:
Кажется, что это та же MIUI 10, которую зачем-то переименовали в 11.
Итог
Мне понравился Xiaomi Mi Note 10. Он отлично собран, очень круто ощущается в руках, хорошо фотографирует, живёт бесконечно, есть 3,5-мм «джек» для наушников. У смартфона есть недостатки в виде экрана с загнутыми краями, пользоваться которым очень трудно.
Но экран — это меньшая из проблем. Потому что тут есть кое-что посерьёзнее: цена.
Проблемы позиционирования
Xiaomi делала дешёвые смартфоны. Но в начале 2018 года компания заявила, что постепенно смартфоны компании будут дорожать. И выходит вот так: все Redmi (речь о тех, которые в Китае продаются под брендом Redmi. Например, Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro) будут дешёвыми. А вот смартфоны, выходящие в Китае под брендом Xiaomi, будут дороже.
И вот тут есть проблема. Она называется рекламой. Когда Xiaomi внедрила её в свою прошивку, объясняла это тем, что смартфоны компании дешёвые, поэтому приходится мириться. Но я купил дорогой смартфон, дороже практически всех Xiaomi — причём это не флагман, и у него даже нет беспроводной зарядки! Почему после очистки кэша, после установки любого приложения или на странице виджетов у меня появляется реклама? Для каждого смартфона у вас отдельная прошивка. Почему в её коде не прописать отключение рекламы?
Вы можете возразить, что можно полазить по меню настроек и отключить везде, где можно функцию «Получать рекомендации». Но большинство пользователей после покупки смартфона не будут этого делать. Даже рингтон вряд ли поменяют.
Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi Note 10
Почему меня заставляют переплачивать почти 20 тысяч за смартфон с рекламой, если я могу купить Xiaomi Mi 9T с практически идентичными характеристиками?
https://wylsa.com/stabilnost-priznak-masterstva-obzor-krasavca-xiaomi-mi-9t/
Но проблема не только в этом. Проблема в том, что перед Xiaomi стоит трудная задача переломить сознание пользователей, которые привыкли смотреть на продукцию компании как на относительно дешёвые устройства. И как это сделать, я не понимаю. Как и не понимаю, кто захочет купить этот смартфон.
Экран
Внешний вид
Комплектация
Железо
Судя по всему, не проживёт мой телефон ещё сутки
https://twitter.com/elijah_albahnПервая зарядка! С часу дня им не пользовался совсем
Камеры
- Основной 1/1,33-дюймовый сенсор ISOCELL Bright HMX, разработанный совместными усилиями Samsung и Xiaomi. Размер каждого пикселя составляет 0,8 μm, а максимальное разрешение — 108 Мп. Путём объединения четырёх пикселей в один получаются снимки на 27 Мп;
- Телефото 2× делает снимки разрешением 12,19 Мп. Размер сенсора — 1/2,6 дюйма. Апертура — f/2. Фокусное расстояние объектив — 50 мм. Это «портретник», если хотите;
- Телефото 5×. Ну как «пятикратный оптический зум». На деле, тут 3×, но затем всё кропается цифрой до пяти раз. Разрешение этого модуля — 8 Мп, что окей. Размер сенсора 1/3,6 дюйма. Апертура — f/2;
- Ультраширик на 20 Мп. Размер сенсора — 1/2,8-дюйма. Угол поля зрения — 117 градусов. Эквивалентное фокусное расстояние — 16 мм. Апертура — f/2.2;
- Макрообъектив на 2 Мп. Я считаю его бесполезным, но в комментариях обязательно найдётся человек, который думает по-другому!
- Фронталка делает снимки разрешением в 32 Мп. Апертура — f/2.0.
Кропнем:
Ультраширик:
Двукратный зум:
2×
5×
Макрообъектив:
Фронталка:
Итог по камере
MIUI
Итог
