Активизация дополнительного вентилятора насоса гидроусилителя рулевого управления
R50, R53
Рекламация: Спорадический отказ усилителя руля в нормальном режиме. Эта рекламация чаще всего возникает при длительной поездке и высокой температуре наружного воздуха.
Причина: насос гидроусилителя рулевого управления в нормальном режиме (вентилятор системы охлаждения двигателя не активен или включена 1-я скорость) недостаточно охлаждается. В этих режимах дополнительный вентилятор не активизируется. Защита от перегрева отключает насос гидроусилителя рулевого управления.
Касается: R50, R53 с дополнительным вентилятором (SA 895)
Время выпуска: с начала серийного производства по декабрь 2002
Способы устранения: В случае рекламации возможно изменение в настройках активизации дополнительного вентилятора насоса гидроусилителя рулевого управления таким образом, что достаточное охлаждение будет осуществляться и в нормальном режиме.
Действия: R50 см. Приложение 1
R53 см. Приложение 2
Ремонтный комплект: Номер детали BMW:
Кабели электропитания EHPAS 61 11 6 945 303
Код экспертной оценки 32 41 94 79 00
Без выполнения других ремонтных работ:
Код работ 00 54 225
Норма времени R50: 14 AW
R53: 13 AW
В рамках очередного посещения ремзоны:
Код работ 00 54 887
Норма времени R50 и R53: 12 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2005 .
R50, R53
Код работ 00 54 225
R53: 13 AW
Код работ 00 54 887
Тип гарантии 1
