Petan
- 29 Мар 2021
- 15
Выезжаю со стоянки Т/Ц, я разгоняюсь, впереди загорается красный свет, я по тормозам, а тормозов почти нет, как на заглушенной машине. Жму из за всех сил. Еле еле остановился. Трогаюсь, машины еле разгоняется. Возвращаюсь обратно на стоянку, делаю визуальный осмотр, вроде всё окей. Трубки все целые, жидкость на месте…
Решено отогнать машину на стоянку, так как был уже поздний вечер. Пока ехал, тормоза появлялись, но хватало на один два раза, потом опять педаль твёрдая. И сама машина тоже ехала хорошо только на больших оборотах (3000 +)
Пообщавшись с людьми, было решено заменить вакуумный насос, так как это было очень похоже на него. По замене ничего сложно, два болта открутил, и вакуумную трубку снял.
Каково было разочарование, когда заведи машину, а ничего не поменялось.
Стали смотреть дальше… Отсоеденили трубку, попробовали хорошо ли тянет вакуумник, он еле тянет.
Покопавшись в и-нете, нашли инфу, что может быть забита мембрана (на фото указана)
Сняли её (один болт, торкс и патрубок), разобрали (она разборная), а внутри полно всякого го*на. Почистил, промыл, продул. собрал обратно. и вуаля! Тормоза вернулись, и тяга тоже! Погазовал, снял её опять, там снова мусор, почистил ещё раз, поставил, погазовал. опять снял, проверил — всё чисто.
Как то так…
Там часть, где стоит мембрана
Как то так…
