Возможные неисправности заднего моста и его амортизаторов
Изменение нагрузки а) слишком велико торцевое биение
б) поврежден вал (валы) привода колес
в) карданный вал
а) отрегулировать величину торцевого биения
б) заменить вал (валы) привода колес
в) см. Возможные неисправности карданного вала
Шум при движении автомобиля, в том числе накатом слишком велико или мало торцевое биение отрегулировать величину торцевого биения
Рев а) карданный вал
б) неисправен резино-металлический шарнир балки заднего моста
в) неисправен резино-металлический шарнир крепления привода заднего моста
г) неисправен резино-металлический шарнир поперечного рычага подвески
д) неисправен резино-металлический шарнир растяжки
е) поврежден вал (валы) привода колес
а) см. Возможные неисправности карданного вала
б) заменить резино-металлический шарнир
в) заменить резино-металлический шарнир
г) заменить поперечный рычаг подвески,
д) заменить растяжку
е) заменить вал (валы) привода колес
Утечка масла а) износ сальника (сальников)
б) забился сапун
в) залит не тот сорт масла
а) заменить сальник (сальники)
б) прочистить сапун
в) заменить масло в картере задней передачи
Вибрации а) дисбаланс колес
б) биение обода колеса
в) биение протектора
г) поврежден вал (валы) привода колес
д) карданный вал
б) при необходимости, заменить ободы
в) подогнать шины, при необходимости, заменить
г) заменить вал (валы) привода колес
д) см. Возможные неисправности карданного вала
Стук а) ослабло крепление амортизатора
б) амортизатор (см. Возможные неисправности аммортизаторов)
в) неисправен верхний резино-металлический шарнир амортизатора
г) неисправен нижний резино-металлический шарнир амортизатора
д) неисправен резино-металлический шарнир балки заднего моста
е) ослабло крепление стабилизатора поперечной устойчивости
ж) расшатался резино-металлический шарнир стабилизатора поперечной устойчивости
з) повреждение стабилизатора поперечной устойчивости
а) закрепить амортизатор
б) при необходимости, заменить амортизатор
г) заменить амортизатор
д) заменить резино-металлический шарнир
е) подтянуть крепление
ж) заменить резино-металлический шарнир
з) заменить стабилизатор поперечной устойчивости
Треск замасливание резино-металлического шарнира стабилизатора поперечной устойчивости заменить резино-металлический шарнир
Шум при прохождении поворотов вышел из строя подшипник ступицы колеса заменить подшипник ступицы колеса
Ухудшение управляемости или курсовой устойчивости а) износ резино-металлических шарниров пореречного рычага подвески / растяжки
в) неправильная геометрия задней подвески
а) заменить поперечный рычаг подвески / растяжку,
в) произвести замер углов установки, установить правильные углы, при необходимости, заменить неисправные детали
Ухудшение управляемости при выходе из поворота и (или) недостаточная продольная устойчивость задней части автомобиля а) неисправен резино-металлический шарнир балки заднего моста
б) неисправен резино-металлический шарнир крепления привода заднего моста
в) недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов)
а) заменить резино-металлический шарнир
в) заменить амортизатор
Повышенный износ протектора неправильная геометрия задней подвески произвести замер углов установки, установить правильные углы, при необходимости, заменить неисправные детали
Продолжительные колебания при езде по неровной дороге недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
Раскачивание кузова при наезде на неровности, следующие друг за другом недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
при ускорении передняя часть автомобиля задирается вверх недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
колеса продолжают "подпрыгивать" при выезде на ровную дорогу недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
Автомобиль трясет при торможении недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
Проверить состояние амортизационной стойки можно только с помощью шок-тестера или на стенде диагностики амортизаторов.
Возможные неисправности в амортизационной стойке
Пробои амортизационной стойки а) неисправен отбойник
б) износ амортизатора
а) проверить отбойник и, при необходимости, заменить
б) заменить амортизатор
Шумы в амортизационной стойке а) ослабло крепление амортизатора
Неравномерный износ протектора износ амортизатора заменить амортизатор
в) карданный вал
б) забился сапун
б) прочистить сапун
д) карданный вал
