Громкий свист и скребущий звук
E39 с базовым передним мостом
Рекламация: Громкий свист или скребущий звук, исходящий от тормозных механизмов переднего правого или левого колес при нажатой или не нажатой педали тормоза.
Причина: Попадание инородного тела (щебень или мелкие камни) между тормозным диском и защитным кожухом.
Сервисная информация действует в отношении следующих моделей: 520i/A, 523i/A, 528i/A и 525tds/A включая модели touring
Время выпуска: серийная установка до 10/1997
Способы устранения: В случае рекламации со стороны владельца необходимо удалить инородное тело, попавшее между тормозным диском и защитным кожухом.
Чтобы воспрепятствовать повторному появлению неисправности, необходимо одновременно установить на защитных кожухах тормозных механизмов обоих передних колес (левого и правого) дополнительный защитный щиток, придерживаясь описанного ниже хода работ.
Примечания:
- Защитные щитки изготовлены из алюминия с покрытием и поэтому не окрашены.
- Дополнительные защитные щитки устанавливаются серийно начиная с 09/1997.
Действия: - Снять оба передних колеса.
- Снять оба передних тормозных диска.
- Осмотреть защитные кожухи тормозных механизмов, чтобы убедиться в их безупречном состоянии. Защитные кожухи с трещинами необходимо заменить.
Допускается крепление защитного кожуха в точке A только с помощью установочного винта с упругой шайбой (компенсация теплового расширения).
- Защитный щиток B закрепить на поворотной опоре вместе с защитным кожухом имеющимися (прежними) болтами.
- Надеть тормозные диски и закрепить их стопорным винтом.
- После этого калибром проверить по всей окружности расстояние между тормозным диском и защитным кожухом/ щитком (минимальное расстояние - 2 мм). Если расстояние меньше 2 мм, то необходимо проверить защитный кожух на отсутствие деформации и, при необходимости, отрихтовать его.
- Снова установить на автомобиль снятые детали.
Защитный щиток левый N детали 34 10 1 165 225
Защитный щиток правый N детали 34 10 1 165 226
Установочный винт N детали 34 11 1 164 022 (при необходимости)
Упругая шайба N детали 34 11 1 164 008 (при необходимости)
Компенсации: Компенсация и расчет осуществляется при соблюдении действующих гарантийных условий.
Код неисправности 34 00 90 39 00
Этого кода неисправности нет в официальном Списке кодов неисправностей, но он заложен в систему. И поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
Установка защитных щитков на защитных кожухах тормозных механизмов обоих передних колес(основная работа):
Код работ 00 51 273
Норма времени 10 AW
Установка защитных щитков на защитных кожухах тормозных механизмов обоих передних колес(в рамках других работ, производимых в ремзоне):
Код работ 00 51 881
Норма времени 8 AW
Установка защитных щитков и замена защитного кожуха тормозного механизма переднего колеса(основная работа):
Код работ 00 51 274
Норма времени 18 AW
Установка защитных щитков и замена защитного кожуха тормозного механизма переднего колеса(в рамках других работ, производимых в ремзоне):
Код работ 00 51 882
Норма времени 16 AW
Установка защитных щитков и замена защитных кожухов тормозных механизмов обоих передних колес(основная работа):
Код работ 00 51 275
Норма времени 25 AW
Установка защитных щитков и замена защитных кожухов тормозных механизмов обоих передних колес(в рамках других работ, производимых в ремзоне):
Код работ 00 51 883
Норма времени 24 AW
Компенсироваться может только один код работ.
Срок компенсации ограничен сентябрем 1998 г.
Примечания:
Код работ 00 51 273
Норма времени 10 AW
Код работ 00 51 881
Норма времени 8 AW
Код работ 00 51 274
Норма времени 18 AW
Код работ 00 51 882
Норма времени 16 AW
Код работ 00 51 275
Норма времени 25 AW
Код работ 00 51 883
Норма времени 24 AW
