Двигатель трясет на холостом ходу/ощущение вибраций на сиденье
E36 / M44
Рекламация: Прогретый до рабочей температуры двигатель трясет на холостом ходу. Как следствие этого возникают вибрации, которые ощущаются прежде всего на сиденье в неподвижном автомобиле.
Причина: Различные количества отработанных газов в отдельных цилиндрах при частоте вращения коленвала холостого хода. Этот эффект проявляется нерегулярно и с различной силой и, как правило, пропадает в процессе обкатки двигателя.
Касается: E36/M44
время выпуска: С начала серийного производства
Способы устранения: После обкатки двигателя (прим. 5 000 км) в случае претензии клиента нужно изменить фазы газораспределения на валу впускных клапанов на 6А (= 12Аколенчатого вала) в сторону запаздывания, до угла коленчатого вала 116А
Действия: Фазы газораспределения распределительных валов установить соответствующим образом.
См. Руководство по ремонту 11 31 505.
В отличие от указаний в руководстве по ремонту распределительный вал впускных клапанов нужно установить с помощью специального приспособления 11 9 110 (вместо приспособления 11 3 241 для стороны впуска) на угол коленчатого вала 116А .
Примечания:
- Специальное приспособление можно заказать у фирмы CARTOOL под номером для заказа 11 91 10/111 обычным путем.
- Изменение Фаз газораспределения не ведет к ощутимой потере крутящего момента или мощности.
Компенсации: Компенсация и расчет осуществляется при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 10 32 91 57 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. И поэтому возможна компенсация расходов по гарантийному ремонту.
Изменение в системе газораспределения с изменяемой фазой открытия впускных клапанов:
Код работ 00 51 383
Норма времени 40 AW - 318is седан
40 AW - 318ti Compact
39 AW - 318is купе
35 AW - Z3 1.9 родстер
35 AW - 318is седан для США
34 AW - 318is купе/кабриолет для США
37 AW - 318ti Compact для США
Ступень гарантии: 1
Компенсации ограничены 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 1999 .
E36 / M44
Касается: E36/M44
Примечания:
Код работ 00 51 383
39 AW - 318is купе
Ступень гарантии: 1
