Дополнительный отопитель не выключается или самопроизвольно включается
E39 / M47, M57
Рекламация: Дополнительный отопитель не сразу выключается после остановки двигателя или самопроизвольно включается при неработающем двигателе.
Рабочий шум дополнительного отопителя в течение прим. 3 минут после остановки двигателя не является нарушением функционирования, а представляет собой функционально обусловленную и необходимую "фазу работы после выключения" дополнительного отопителя. Ремонт в этом случае не дает результата и его нельзя производить.
Причина: Ошибка в составе общей системы дополнительного отопителя и панели управления IHKA.
Касается: E39 с двигателем M47 или M57
Время выпуска: с начала серийного производства
Действия: Общие указания по "фазе работы после выключения" дополнительного отопителя
"Фаза работы после выключения" дополнительного отопителя после остановки двигателя обусловлена особенностями системы и требует соответствующего разъяснения:
В дополнительном отопителе для образования горючей смеси используется подкладка из нетканого материала. Остатки продуктов сгорания в подкладке из нетканого материала должны "свободно выгореть". Это происходит через определенные промежутки времени, как во время движения, так и после остановки двигателя автомобиля.
Процесс свободного выгорания может продолжаться до 1 минуты. После этого вентилятор воздуха, необходимого для сгорания, работает еще в течение 2 минут. Таким образом, создаваемый им шум слышен после остановки двигателя автомобиля.
Объяснить клиентам функционально обусловленную и необходимую "фазу работы после выключения" дополнительного отопителя.
Действия в случае неисправности
Для определенных автомобилей времени выпуска с августа 1998 по апрель 1999 были опубликованы следующие Технические акции.
Техническая акция "00642401/0799: Замена панели управления кондиционера или автоматической системы кондиционирования - E39 с двигателем M57 и системой ввода голосовых сообщений (SA620)",
Техническая акция "00642501/1099: Замена панели управления кондиционера или автоматической системы кондиционирования - E39 с двигателем M57 без системы ввода голосовых сообщений (SA620)",
В случае рекламации проверить, касается ли одна из названных технических акций данного автомобиля. В случае необходимости провести ее.
Если ни одна из этих технических акций не касается данного автомобиля, или она уже была проведена, или установлен двигатель M47, в случае рекламации установить "Ремонтный комплект дополнительного отопителя". Благодаря этому при превышении времени функционально обусловленной и необходимой фазы работы после выключения прекращается подача питания дополнительного отопителя.
Это мероприятие имеет силу только для автомобилей без автономной системы отопления. Для автомобилей с автономной системой отопления это мероприятие проводить нельзя.
Действия при установке "ремонтного комплекта дополнительного отопителя":
E39 седан
1. Снять крышку правого крыла в багажном отделении.
2. Отсоединить аккумуляторную батарею.
3. Снять держатель предохранителей устройства, отвернув три винта.
4. Полностью обмотать устройство предвключения самоклеящейся лентой Armaflex (микропористая резина).
5. Подсоединить разъем жгута проводов устройства предвключения к устройству.
6. Установить устройство (1) предвключения в задней правой части багажного отделения и закрепить длинным бандажом (2) на проходящем рядом ответвлении жгута проводов. Жгут проводов от устройства (4) предвключения протянуть через бандаж (5) и закрепить бандажом (3) на ответвлении жгута проводов.
1. Устройство предвключения
2. Длинный бандаж
3. Короткий бандаж
4. Жгут проводов устройства предвключения
5. Бандаж
(уже установлен)
7. Вынуть держатель (3) предохранителя из держателя (4) предохранителей и вынуть реле (1) из держателя (2) реле.
1. Реле
2. Держатель реле
3. Держатель предохранителя
4. Держатель предохранителей
8. Вынуть провод (2) (красный/желтый) вместе с контактом из держателя (5) предохранителя, место предохранителя N 47. Откусить контактный штырь от провода (2). Соединить провод (2) и провод (1) (красный/желтый) жгута проводов устройства предвключения с помощью стыкового соединителя и кембрика (3). Вставить провод (4) (красный) жгута проводов устройства предвключения в держатель (5) предохранителя, место предохранителя N 47.
1. Провод красный/желтый жгута проводов устройства предвключения
2. Провод красный/желтый
3. Стыковой соединитель с кембриком
4. Провод красный жгута проводов устройства предвключения
5. Держатель предохранителя
9. Отрезать провод (1) (фиолетовый/красный) на расстоянии прим. 8 см от держателя (2) реле. Соединить концы провода (1) и провод (3) (красный/фиолетовый) жгута проводов устройства предвключения с помощью стыкового соединителя и кембрика (4). Установить двойной упор на стороне держателя реле.
1. Провод фиолетовый/красный
2. Держатель реле
3. Провод красный/фиолетовый жгута проводов устройства предвключения
4. Стыковой соединитель и кембрик
10. Отвернуть гайку провода на массу (стрелка). Завести провод на массу (коричневый) на свободный контакт. См. Руководство по ремонту "Установка гребешкового соединителя для дооснащения/ремонта". RA 6113
Уложить провод на массу вдоль ответвления (1) жгута проводов и закрепить бандажом.
1. Ответвление жгута проводов
11. Установить на автомобиль снятые детали и проверить функционирование дополнительного отопителя.
E39 touring
3. Снять держатель предохранителей.
4. Приклеить двухсторонний клеящийся пеноматериал (толщиной прим. 20 мм) на нижнюю сторону устройства предвключения. На остальные три стороны периметра устройства предвключения наклеить по две параллельные полосы ленты Armaflex.
6. Снять пленку с наклеенного пеноматериала и установить устройство (1) предвключения. Жгут проводов от устройства (2) предвключения уложить петлей на держатель предохранителей и закрепить бандажом. Устройство предвключения перед наклеиванием на горизонтальную поверхность листового металла нужно задвинуть до упора назад.
2. Жгут проводов устройства предвключения
3. Провод на массу
7. Вынуть держатель предохранителя из держателя предохранителей и вынуть реле из держателя реле.
9. Соединить провод (фиолетовый/красный) от держателя реле с проводом (красный/фиолетовый) от жгута проводов устройства предвключения. Отрезать один из двух проводов (2) (фиолетовый/красный) на держателе реле на расстоянии прим. 8 см от держателя. Соединить концы провода и провод (красный/фиолетовый) жгута проводов устройства предвключения с помощью стыкового соединителя и кембрика. Установить двойной упор на стороне держателя реле.
2. Провода фиолетовые/красные
10. Отвернуть гайку провода (3) на массу. Завести провод на массу (коричневый) на свободный контакт. См. Руководство по ремонту
"Установка гребешкового соединителя для дооснащения/ремонта". RA 6113 .
3. Провод на массу
Ремонтный комплект
Дополнительный отопитель 64 12 6 915 816 1
Номер экспертной оценки 64 12 93 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине установить ремонтный комплект дополнительного отопителя.
Код работ 00 52 851
Норма времени 9 AW
Код работ 00 52 349
Норма времени 10 AW
Компенсация ограничена сроком до декабря 2002 и
36 месяцами/100 000 км.
E39 / M47, M57
E39 седан
2. Длинный бандаж
3. Короткий бандаж
5. Бандаж
(уже установлен)
1. Реле
2. Держатель реле
2. Держатель реле
E39 touring
3. Провод на массу
3. Провод на массу
Ремонтный комплект
Код работ 00 52 851
Норма времени 9 AW
Код работ 00 52 349
Норма времени 10 AW
