Задняя боковая НПБ/НПБ Thorax: повышенное сопротивление
E65, E66
Рекламация: Постоянно горит контрольная лампа НПБ.
В ЗУ неисправностей блока "Сателлит заднего сиденья" (SSH) записаны следующие коды неисправностей, указывающие на плохой контакт с повышенным переходным сопротивлением.
9A4A - "Повышенное сопротивление пиропатрона правой задней НПБ Thorax..."
9A6B - "Повышенное сопротивление пиропатрона левой задней НПБ Thorax..."
Причина: Повышенное переходное сопротивление контактов соответствующего
разъема центральной стойки.
Касается: E65, E66
Время выпуска: с начала серийного производства по 01.11.2002
Действия:
В случае рекламации выполнить диагностику с помощью DIS или GT1. Выполнить соответствующий тест-блок и устранить с помощью ремонтных проводов переходное сопротивление следующим образом.
1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Установить в соответствующей двери ремонтный кабель в следующем порядке:
- Снять обшивку соответствующей двери .
- Снять кронштейн.
- Снять жгут проводов двери.
- Протолкнуть ремонтный кабель через предохранительную втулку в направлении разъема центральной стойки.
Предупреждение:
не допускать повреждения контактов. С этой целью разъемы защищены короткими кусочками кембрика.
- Отсоединить от разъема центральной стойки и отрезать синий/красный икрасный провода цепи срабатывания ( гнезда 11 и 12 ). Подсоединить к этим гнездам соответствующие провода ремонтного кабеля.
- Установить жгут проводов двери и кронштейн. Отрезать прежний разъем НПБ Thorax от жгута проводов двери (!).
- Насадить разъем ремонтного кабеля для НПБ Thorax и при необходимости закрепить излишки ремонтного кабеля на жгуте проводов двери изоляционной лентой.
3. Заменить провода цепи срабатывания Thorax (центральная стойка) в кабельной сети автомобиля следующим образом:
- Обеспечить доступ к кабелям автомобиля в соответствующей центральной стойке.
- Отсоединить от разъема в центральной стойке оба провода срабатывания Thorax ( гнезда 11 и 12 ). Размотать липкую ленту на жгуте автомобиля, чтобы получить доступ к проводам.
- Укоротить, со смещением относительно друг друга, провода срабатывания пиропатрона, как на жгуте проводов автомобиля, так и на ремонтном кабеле центральной стойки.
Зачистить концы проводов длиной 4 мм.
"Отрезание и снятие изоляции с проводов" .
- Соединить провода цепи срабатывания из жгута проводов автомобиля с ремонтным кабелем с помощью стыковых соединителей.
"Обжим стыковых соединений" .
В этом случае цвет проводов не играет роли.
- Проложить ремонтный кабель до разъема центральной стойки и вставить его в гнезда 11 и 12, предназначенные для проводов цепи срабатывания пиропатрона.
4. Установить снятые детали на автомобиль. Установить все снятые детали (разъем центральной стойки, обшивку центральной стойки, обшивку двери и так далее).
5. Подсоединить аккумуляторную батарею.
6. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Обозначение Номер детали Количество
Ремонтный кабель для центральной стойки 61 12 8 386 368 1 или 2
Ремонтный кабель для двери 61 12 6 939 289 1 или 2
Стыковой соединитель 61 13 8 353 746 2 или 4
Кембрик 61 13 1 379 833 2 или 4
Номер экспертной оценки 65 77 94 84 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Установка ремонтного кабеля задней двери и центральной стойки с левой или правой стороны:
Код работ 00 54 680
Норма времени 21 AW
-c солнцезащитной шторой на задней двери-
Код работ 00 54 681
Норма времени 26 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Установка ремонтных кабелей правых и левых задних дверей и центральных стоек:
Код работ 00 54 682
Норма времени 38 AW
Код работ 00 54 683
Норма времени 48 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Установка ремонтного кабеля задней двери и центральной стойки с левой или правой стороны:
Код работ 00 54 112
Норма времени 22 AW
Код работ 00 54 113
Норма времени 27 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Установка ремонтных кабелей правых и левых задних дверей и центральных стоек:
Код работ 00 54 114
Норма времени 39 AW
-с солнцезащитной шторой на задней двери-
Код работ 00 54 115
Норма времени 49 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2005 .
