Периодически стала подмаргивать левая лампа, ошибка по сбою эл. цепи лампы.
Лампы стояли Philips d3s 42403xv, отработали 3 или 4 года, когда ставил точно не помню.
В этот раз поставил d3s OSRAM NIGHT BREAKER Laser Xenarc 66340XNL. Ценник конечно на лампы сейчас стал не гуманный, 7 тыс за шт. При получении проверил подлинность ламп по кодам а коробке и номеру на лампе.
Вот ошибка:
Фото ламп:
Запчасти на фото: 66340XNL
Замена особой сложности не представляет: снимаем накладку радиатора, откручиваем два верхних винта крепления, нижний просто отпускаем,
выдвигаем фару вперёд до упора, снимаем крышку, отсоединяем разъём, освобождаем фиксатор лампы и меняем лампу, места для замены достаточно.
Заменил только левую лампу:
Заменил обе. Свет стал явно ярче,
Посмотри насколько их хватит. Теперь надо отполировать и закатать в пленку фары.
Старые лампы как будто вздулись со стороны где наклейки. Совпало или нет, но сгорела лампа на левой фаре, которая сильно потела.
Запчасти: 42403xv, 66340XNL
Вот ошибка:
Фото ламп:
