Lawka
- 28 Апр 2021
- 11
Произвел частичную замену масла с заменой фильтра.
Fuchs 601205125 Масло трансмиссионное "TITAN ATF 1", 6л купил
Прокладку и фильтр Meyle 300 243 4105/S
Перечитал кучу информации в интерне. Решил зайти на оф.сайт zf и скачать мануал допусков коробок zf. И читаю следующее:
Согласно маркировке:
— Коробки передач с заводскими табличками черного цвета
Масло для автоматических коробок передач (ATF) класса смазочных
материалов 11B.
Ну выбрал TITAN ATF 1 и заказал 6 литров.
Масло с прокладкой и фильтром приехало быстро. Купил шестигранный ключ для заливной пробки.
Заехал на яму, открутил пробки и слил масло. Слилось литра три примерно. Начал откручивать поддон и сломал один болт, еле его остаток открутил. Снял старый фильтр, еще слилось немного масла. Обезжирил место установки и примыкания прокладки поддона. Установил новый фильтр, поставил поддон и обтянул его по схеме. Ну и вскрыл новое масло и был в шоке оно желтое а не красное которое сливалось.Красное это же Dexron 3 а у меня желтое. Ну на сайте Titan у масла TITAN ATF 1 есть допуск Dexron 3. Решил заливать, заливал все по инструкции влезло у меня всего 4 литра 800мл. Ну что хочу сказать на машине появились непонятные переключения передач, то с пинком то с пробуксовкой. Проездил с таким эффектом не одну тысячу км. далее стало лучше. Но с первой на вторую пинок маленький остался на маленькой скорости. TITAN ATF 1 это же знаменитый Pentosin ATF 1, а вязкость оказывается разная)))). Перерыв кучу информации изучив уйму мануалов по АТФ для 5HP18, у всех производителей разная вязкость при 100 градусах и индекс вязкости разный. И все производители пишут что все будет зергуд лейте и наслаждайтесь. Мне кажется я с вязкостью не угадал и плюс TITAN ATF 1 это полная синтетика в отличии от полусинтетики Mobil LT71141. Про
Dexron 3 я вообще молчу. Получается я в неизвестное масло залил синтетику, коробку не убил но с вязкостью скорее всего не угадал. Кто что посоветывать может? Может замену сделать, только на что? Может опять частично поменять и залить опять TITAN ATF 1?
Запчасти: 5HP18, 300 243 4105/S, Mobil LT71141
Цена вопроса: 5 400 ₽ Пробег: 310 000 км
