Решил поменять масла в редукторах и раздатке.
Купил масло Castrol в редуктора и Ravenol в раздатку.
Так как точного понимания о сроке замены прошлым владельцем нет, решил махнуть.
Забегая в перед-зря. Масло было недавно меняное, светлое, свежее.
В общем спереди все просто-снимает защиту. Сливаем масло через сливное отверстие. Сбоку подлезаем и шприцем заливаем новое масло пока не потечет обратно. Влезло где то грамм 400.
Задний редуктор посложнее. Нужно выкачивать вакуумом масло. И так де шприцем заливаем. Влезло 900 грамм. Туда добавил антифрикционную присадку LM.
В редуктор получилось так себе. Снимает пластик, снимаем опору(подпираем раздатку на время замены масла)Отсасываем масло вакуумом. Заливаем шприцем. Собираем все в обратном порядке.
Влезло 400 грамм. Так, что получилась частичная замена в раздатке.
Бонусом махнул салонный фильтр. Купил недорогой угольный, посмотрим как пойдет, следующий будет гипоаллергенный.
Замена простая. Пот бардачком откручиваем панель, снимаем ее и вытаскиваем фильтр. Он там стоит как бы полукругом.
ВАЖНО: стрелка должна смотреть на двс.
Но масло было хорошее, думаю тысяч 35 можно ездить смело.
Впереди замена обводного ремня и мойка радиаторов.
Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 143 000 км
