Загорелся Check Engine, заехал считать — ошибка по передней лямбде. Посотовали почистить лямбы или заменить, но я давно замечал, что глушитель немного сечет где-то в районе коробки (очень хорошо слышно, когда стоишь где-нибудь около стены или в тунеле) изучил схему выхлопной системы и нашёл, что между первой и второй лямбдой, есть соединение, где катализатор соединяется с основной трассой — начал грешить, что лямбды не правильно из-за этого читают смесь воздуха.
Поездил ещё пару дней и прокладка видимо совсем прогорела и секущий звук из под двери усилился!
Купил прокладку, гайку, болты (не понадобились) и поехал заменить на сервис, самому без ямы очень не хотелось туда лезть, когда подняли машину обнаружили, что гайки отсутствовали вообще — вроде как сгнили от времени. Сняли трубу, зачистили шпильки и собрали назад с новой прокладкой.
Сбросили ошибку — сейчас езжу в тишине и без ошибки, так же по моему машина лучше стала реагировать на газ.
Стоимость замены — 1000 рублей в сервисе bmwfast.ru/ +900 р. компьютерная диагностика
Прокладка под номером 6
Каталик, сказали с этой стороны состояние его не оценить(
Номера запчастей:
Прокладка (Номер оригинала 18 30 7 540 798), я купил: VICTOR REINZ 713728700 — 298р.
Гайки SWAG 20903687 15*4=60 р
Запчасти: 18 30 7 540 798, 713728700, 20903687, 1710166, 1215512, 13141113
Цена вопроса: 2 258 ₽ Пробег: 142 000 км
Номера запчастей:
