Произвёл замену всех свечей вместе с блоком управления, свечи Denso DG-613 — 4 штуки (2800руб.) и ЭБУ системы предпускового подогрева Beru GSE105 (5300 руб.). Можно было конечно восстановить оригинальный блок так как он выдавал по трём свечям 7v, только по первому цилиндру меньше тока, авто также заводился без проблем после замены свечей, но ошибка не ушла и в итоге заменил и блок, оригинальный блок выставил в барахолку может кому нужен будет. Провод питания не стал трогать, он полностью изолирован и от капель масла которые ранее капали из патрубка интеркулера, а точнее из верхней части правого патрубка (уплотнитель был заменён) ничего критичного не происходит.
Демпфер крутильных колебаний беспокоил, так появились вибрации на светофоре и при холостом ходу, купил демпфер Gates TVD1140 (8013руб.), в машине теперь тишина и покой. По работам вышло в совокупности 5000 рублей. Как многие сервисмены любят наводить страху и шороху, что нужно разбирать все навесное и впускной коллектор, обошлось все гораздо меньшим объёмом работ на фото видно что можно спокойно подлезть в свечам без разбора впускного, в моем
Процесс снятия свечей.
Выкручивалось все легко и без каких либо проблем.
Старые свечи выкручены — done (107000км)
Новые вкручены — done!
случае открутились свечи без проблем.
Старый шкив, менял на пробеге 76000 км, только не помню что за бренд мне поставили сервисмены из BMW-STO на Мельникова, по итогу 31000 км пробега.
Новый Gates, проверим насколько его хватит, к тому же я поставил обгонную муфту Valeo. По хорошему должен не меньше 100 тысяч км. прослужить.
Цена вопроса: 23 700 ₽ Пробег: 107 707 км
