Lysev
- 13 Дек 2020
- 8
Так как стоковые тормоза не устраивали совсем, решился на замену тормозной системы на 6-поршневые тормоза от Cayenne Brembo 18Z, полностью перебранные с заменой пыльников, сальников, всех поршней и порошковой покраской. Изначально выбирал из вариантов подешевле: 2-поршневые с 356 диском от A6 ATE-Teves, 380/330 тормоза от SQ5, но в итоге остановился на этих и не зря.
От варианта с SQ5 отказался, т.к. тяжелые тормоза, цена почти та же за б/у, но по эффективности они хуже Brembo 18Z и замена дисков и колодок на них выходит сильно дороже.
перед:
Суппорта Brembo 18Z с адаптерами, диски ATE 356/34 (24.0134-0103.1), колодки Hawk Performance HPS 5.0 (HB501B.625)
Задние суппорта поменял на перебранные и покрашенные от S5 c моторчиками электроручника под вентилируемые диски ATE 330/22 (24.0122-0272.1) вместо 300/12 штатных невентилируемых дисков. Колодки взял DC Brakes RT.2 (DC1386E17)
Также заменили все тормозные шланги на армированные от goodridge и прокачали тормозную систему PFB501.
После замены тормозной системы заехал в Etuners, пока действуют предновогодние скидки на чип-тюнинг, залили прошивку Stage 1 под 95 бензин, поменяли свечи на 06K 905 601 M, поставили "холодный" термостат и заменили заранее купленный расширительный бачок с охлаждающей жидкостью (номерок бачка 8K0121403AC) и крышку 3B0121321, на старом начала появляться маленькая трещина, решил не ждать пока треснет. Охлаждающую жидкость взял концетрат GA13A8JM1 G13 1.5л на всякий случай. К лету планирую поменять интеркулер.
По тормозной системе очень доволен. Тормозить стало в разы лучше и уменьшился ход педали. Со стоковыми 4 поршневыми тормозами под 320 диск даже сравнивать бессмысленно. Но колодки Hawk, которые установили скрипят в пробках ужасно, если не прогреть, просто бесит. Возможно неудачная партия, но цепляют отлично. Попробую поездить еще неделю, если скрип не пройдёт, то буду менять на колодки от ATE Ceramic, а эти оставлю на лето. Установщики сказали, что скрип появляется из-за низкой температуры и раз на раз не приходится, все зависит от партии. Фото с одетыми дисками добавлю позже, когда будет чистая машина.
Пробег: 54 500 км
